记住这三个点,网络连接不会太难
qiufengss 2018-3-6 09:36
  之前写了网线水晶头的制作,看到个评论笑死我——会连网络前,先做水晶头
  其实还真是这样,我们以前网络会连啦,就是很多人评论所写的一样,都是用现成做好水晶头的网线。当时不怎么做水晶头,有次要做,结果刚好钳子不好用,做出来就是1不通,还是在客户这里,尴尬啊。用力再压了几次,后面通啦。所以连网络真的要先学做水晶头,题外话。
  再插一句,刚开始做水晶头,总是做的很整齐,工工整整,然后才剪断,再做水晶头。后面看到个同事做水晶头非常快,问他原因,他就是说快。我仔细看了下他快的原因,其实就是不用太整齐,只要剪切位置弄基本整齐,然后开剪,做水晶头的速度会快很多。只要网线钳好,百做百通。你做一个,别人做2个3个甚至4个,干活的速度就是不一样。我自从这样我也快啦。这些都是经验。再一个就是一指甲的距离。上篇写的时候,在家里,随便做了个,为的是把动作表现出来,确实不怎么。
  水晶头会做以后,来连接网络,只要记住三个词:Lan口,Wan口,ping工具。记好这三个网络连接就有基础啦。大方向不会错。
  ⒈Lan口
  这是交换数据的口,很专业的说法我不知道怎么说。就是电脑,打印机同级内部设备的连接口。比如同一公司局域网下的电脑打印机等设备的连接口。交换机的口都是这种口。这是对内的口。
  2.Wan口
  这是对外的接口。用来连接光猫,或者上级路由器。和Lan口相对,一个对内,一个对外,或者说对上级。记住这点,连路由器不会有太多问题。
记住这三个点,网络连接不会太难
  3.ping的使用
  这个命令,主要用于检测网络通断及丢包等情况。
  ⑴开始——cmd——回车。
记住这三个点,网络连接不会太难
  ⑵弹出窗口输入:ping+IP地址。如图可以看到连接速度及丢包情况。这是连接正常的情况。
记住这三个点,网络连接不会太难
  ⑶下面2个都是不正常的情况
记住这三个点,网络连接不会太难
  ⑷根据ping的结果就可以进行相关网络检查了。可以ping外部的网络连接(外部可可以输网址来ping),也可以ping内部的打印机,电脑等,确认网络情况。
  记好Wan口和Lan口还有ping可以搞定很多基础的网络连接。
