如何利用微软Powershell实现Win中重命名多个文件的操作?
晨洋宝贝 2018-3-6 08:50
  这篇文章小编给大家分享一下如何在Win系统中完成多个文件的重命名,做一个小总结,其中包括利用CMD和Powershell进行更改的方式。
  很多情况下我们可能需要对自己的多个文件进行排序改名,那么到底如何正确快速的批量更改文件名呢?其实一个小小的重命名也有很多的小技巧。当我们需要对一列文件进行重命名多个名字时,我们可以选择第一个,鼠标右键选择重命名即可。
  技巧一,我们选择这个文件后,直接按一下F2键,就可以对这个文件进行重命名了,是不是很方便呢?
  技巧二,巧用Tab键,当我们编辑完第一文件名还想接着往下进行编辑时,我们只需要按一下Tab键就可以切换到下一个进行重命名了
  当我们需要对多个文件进行编辑时,我们直接选中范围,用Ctrl单个进行选择,或者用shift键选择一段范围,接着我们F2重命名第一个文件,按一下回车键,你就会发现紧接着选中的文件会依次自动添加上编号。
  下面小E再来分享一下如何用powershell重命名多个文件。
  PowerShell为在命令行环境中重命名文件提供了更大的灵活性。运用PowerShell,可以将命令的输出(称为“commandlet”)以PowerShell的形式输出到另一个命令,就像在Linux和其他类UNIX系统上一样。需要的两个重要命令有Dir,作用是列出当前目录中的文件,Rename-Item重命名项目。将Dir的输出传送给Rename-Item,然后开始工作。
  在所需的位置打开PowerShell窗口的最快方式是首先在文件资源管理器中打开该文件夹。从“文件”菜单中,找到“打开Win PowerShell”,然后选择“打开Win PowerShell”就可以了。
  首先我们先来看看如何命名单个文件,命令的语法格式如下:
rename-item "原文件名" "新文件名"
  我这里忘记了加后缀,成为了一个不识别的文件。
如何利用Powershell批量改文件扩展名
  比如说我需要将C盘下的qq文件夹内的所有文本文件改成html文件,我们可以运用以下这条命令:
get-childItem 'C:\qq' *.txt | rename-item -newname { $_.name -replace '\.txt','.html' }
  我们可以看到我在这个目录下所放的文本文件都成为了HTML文件。
如何批量的将文件的增加前缀名呢
  比如说我还用qq这个目录下的文件进行操作,我将这个目录下的文件前缀加上Eleght,我们可以输入以下内容:
get-childItem -r *.html | rename-Item -newname{'Eleght'+$_.name}
  那如何彻底的将这些文件批量的重命名呢,我们需要输入下面这段内容
  ps:对于微软的power shell,操作起来真的会有些麻烦,但是同样也很强大,可以查找“powershell为什么强大”类的文章做以了解,你也能通过各种命令实现更加复杂的需要,小编今天介绍的也只是冰山一角,有兴趣的朋友可以好好去研究研究。
