手机飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
xinhua668 2018-3-5 08:51
  躺床上玩手机似乎已经变成现代人一种生活娱乐的习惯。每天晚上睡前玩手机玩到自然睡着,但是也有人会选择把手机关机之后再睡觉,为了避免被打扰或者减小辐射等原因;也有人会把手机的无线WiFi、移动数据关掉。但是,朋友们,你们听说过手机中【飞行模式】功能吗?飞行模式到底怎么用?有哪些为我们日常生活提供便捷的功能呢?你需要了解一下!
飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
  飞行模式其实还有一个名字叫做航空模式,是在乘坐飞机时必须要关掉手机,避免手机信号的发射和接受对飞机飞行造成影响。现在大部分手机都自带了这个功能,能够通过飞行模式关掉SIM卡的信号收发装置。
飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
  用飞行模式取代关机、开机其实是有好处于手机的操作。
  首先,经常开关机,容易损伤手机。每次关机后再开机,手机系统会被重新关闭再激活。手机需要重新加载数据,手机的运行内存跟闪存在短时间内被大量的占用跟读写,容易造成储存芯片的损伤。但是同时也要定时开关机,清理手机内存,让手机整理储存后重新释放内存,可以有效搞定手机卡慢。
飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
  其次,晚上关机,其实更费电。
很多人会在睡前把手机关机,避免被打扰,同时也能省电。其实现在智能手机处于待机状态情况下,一个晚上消耗的电量能保持在2%左右,但是如果关机后再重新开机,手机系统会被重新关闭再激活,手机需要重新加载数据,而为了保证运用体验,手机必须在很短的时间完成这些步骤,这样就加快了电池的消耗,反而更加耗电,一般会耗电5%甚至到10%。
飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
  而飞行模式有哪些用途呢?
  首先,飞行模式可以用于重设网络。如果你忽然遇到网络问题或者断网,可以通过打开飞行模式,过一会再关闭。这个过程就相当于重新启动手机网络,一般都很实用。
  其次,飞行模式能够降低辐射。飞行模式状态下的手机辐射远比手机正常状态下的辐射要少得多。
  再者,飞行模式也是一个省电神器。其实手机电量大部分都是消耗在手机信号上,开启了飞行模式之后,电池能够相当一部分电量。
  同时,也能防止产生高额漫游费。有时候运营商会在不知不觉中偷偷扣你的流量,而开启飞行模式的情况下,就能关闭手机信号和手机移动流量,能有效防止在不知情的情况下手机流量被克扣的情况。
飞行模式怎么用?其实很多人都用错了!
  学会怎么运用飞行模式了吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
