iPhone X发热降频问题曝光:性能狂降30%,你中招了吗?
zxbai 2018-3-3 09:56
  作为苹果十周年纪念版的iPhone X手机,高屏占比,出色的性能,价格也直逼万元,然而这万元神机也是问题不少。自从去年爆出苹果的“降速门”之后,所有人就都对 iPhone 的性能下降十分敏感,近日爆出iPhone X发热降频的消息,当iPhone X在使用过程中,高负载算法处理时会出现发热现象,以导致iPhone X性能降低30%。难道是“降速门”在 iPhone X上重现了?
iPhone X发热降频问题曝光:性能狂降30% 图1
  近日,国外一小哥撰文发稿称,iPhone X在进行高负载之后的温度非常高,并且降温的过程需要长达10分钟,期间如果进行拍照或者打开处理照片、视频等操作时,就会明显觉得手机出现卡顿。并且,在iPhone X发热降频后屏幕亮度会主动降低,以保证机器正常运行,无论是否开启True Tone功能都会如此。
  屏幕亮度下降能够理解,毕竟OLED本来就容易烧屏,那么iPhone X凭什么降频呢?经过实测,机身发热时与普通状态下的 GeekBench 4 跑分,单核性能不变,但多核性能居然相距近3000分,下跌了30%。所以当 iPhone X 过热时,应该是关闭了部分核心,而不是降频。
iPhone X发热降频问题曝光:性能狂降30% 图2
  至于发热的原因, Popa 表示在车载导航和无线充电过程中特别容易过热,至于游戏则没有做详细说明。不过这两个场景本来就是发热大户,导航是因为GPS 、网络模块工作发热,而无线充电时因为电磁感应式的无线充电会有很高的能量损耗,而这些损耗都是以热能散发,自然也就有很多热量聚集在手机中了。
  这一现象引起了网友们的讨论,大家有人抨击苹果的“降速”行为,但也有人表示高温下手机降频是多年以来的惯例了,这是绝大多数数码爱好者和业内人士公认的事实,并不是故意限制性能,因为如果在高温下还不限制性能,极高的温度可能会损伤手机。
  不过,在iPhone X散热旗舰性能将会严重下降表明了系统优化相当差劲,一款万元级的机器存在千元级的机器有的问题实在是说不过去,那么大家对于iPhone X发热降频问题是如何看待的呢?不妨在评论中与我们分享、讨论一下吧!
4
刚表态过的朋友 (5 人)
相关阅读
引用 calvin0x 2018-3-5 12:33
原来如此原来如此
引用 华理老妖 2018-3-5 09:41
过去用过苹果的不太习惯安卓的手机,所以买苹果的大部分都是升级换代的。苹果应该走下神坛了。
引用 L蓝信 2018-3-4 12:56
这个iPhone X不值得买,不管你带不带保护壳,银色的一定会有划痕,黑色的一定会掉漆
引用 红门英雄 2018-3-4 11:04
买什么b苹果
引用 yangdengyu 2018-3-4 04:02
我新来的
引用 python007 2018-3-3 21:57
反正苹果总有各种理由让你换新手机
引用 讯城科技 2018-3-3 10:05
限速也挡不住买买买
引用 维修江湖第一 2018-3-3 10:04
iPhoneX 有一次最高亮度玩吃鸡 玩着玩着亮度自动降低,倒是没卡
引用 维殇轻谈 2018-3-3 10:04
6000元的手机.你降频发热什么的呢.也就忍忍表示正常现象了.可是万元机你妹的苹果你是不想混了吧
引用 天籁维修 2018-3-3 10:04
最坑的就是,面部识别,我两个弟弟可以解锁一部手机[酷拽]
引用 灵魂禁锢 2018-3-3 10:03
不正经人,测验也不正经[大笑]
引用 冠盟科技通讯 2018-3-3 10:02
不用黑苹果了   苹果堡垒已被中国拿下   数据库在国内贵州   再也不去神话攻不破的   已经不再安全了
引用 大笑维修 2018-3-3 10:02
我的信号老是不好,通话质量有问题,有没有一样的?
引用 讯城科技 2018-3-3 10:01
电脑也会出现过热降频的,很正常的现象,关键是前一段苹果的降频门闹的用户太敏感了!不过正常运用的时候,是感觉不到降频有太大影响的!老婆的X比我的7plus快很多[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 花开的那一瞬间 2018-3-3 10:01
发热降频可以理解
引用 灵魂禁锢 2018-3-3 10:01
电脑处理器过热都会降频,不降频才不正常。这是过热保护机制。问题是在于玻璃机身散热的确不怎么好。
引用 大笑维修 2018-3-3 10:01
反正苹果总有各种理由让你换新手机
引用 冠盟科技通讯 2018-3-3 10:00
发热屏幕变暗几年前的事了,并不是X独有,6s就有了,可能更早机型就有了,我是从6s的时候发现的。5s好像没遇到过,可能没在意。X比较显著,因为最近玩吃鸡亮度都最亮,一下变暗确实不爽!很影响游戏体验。
引用 青春维修 2018-3-3 09:59
苹果一向我造什么你用什么,所以没什么好看的[思考]
引用 静候缘来 2018-3-3 09:59
就因为这价格,出现这种现象就不应该容忍!如果价格只有2000以内,那降点就降点。
