不用第三方2招速删顽固文件
hcrt 2018-3-3 09:14
  有小伙伴提问说电脑中有些文件名超长的文件无法被正常删除,是不是中毒了?小编可以非常肯定的说,不是!这个是由于Win系统默认字符长度是255个字符,要是文件名超过字符限制,该文件将不可移动、复制和删除,甚至不能运行。想要删除的话,其实挺简单的,用一些第三方管理软件的“文件粉碎机”等相似功能就行了。不过为了防止大家被“全家桶”了,还是提供不用任何第三方的方式吧。
  随便找个地方新建个文本文档,把下面这些代码复制进去,DEL /F /A /Q \\?\%1RD /S /Q \\?\%1然后将文本文档的.txt后缀修改成.bat就行了。
  之后想要删除那些不能删除的文件,只有直接把文件拖拽到新建的批处理上就行了。此外,如果你的电脑中有压缩软件的话,可以在那些文件上运用鼠标右键选择“添加到压缩文件”。
不用第三方也能行 2招速删顽固文件
不用第三方2招速删顽固文件 图
  然后随便起个压缩文件的名字,并勾选“压缩后删除原来的文件”,同样可以直接干掉这些顽固的家伙们。
不用第三方也能行 2招速删顽固文件
不用第三方2招速删顽固文件 图
  这可是小编不经意发现的小技巧,实用吧?
引用 青春维修 2018-3-3 09:16
厉害,厉害。
引用 冠盟科技通讯 2018-3-3 09:15
我一般都是格式化硬盘,不行就换一个硬盘,再不行换一台电脑[害羞]
引用 讯城科技 2018-3-3 09:14
同一篇文章你发了两遍,第二遍多了个表情图[黑线]
