单核性能瓶颈这个并不是最重要的原因,换个角度想一下是不是核心数越多性能就越好呢?很显然不是的,联发科的十核处理器也拼不过高通的八核处理器, 手机处理器也不是说核心数越多性能就越好,而核心数少也不代表性能差,想一下电脑的处理器就能明白这个道理了。
手机处理器的核心数越来越多最直接的功效就是能够控制功耗,一般八核的手机处理器都是分为四个大核心和四个小核心,比如2017年的旗舰芯片高通835就是采用了四个性能核心+四个效率核心,一般情况下只会开启效率核心,效率核心是负责日常运行的,这样能达到省电减少发热的情况,只有在玩游戏或者运行大型程序的时候就会开启性能核心。 简单来说就是性能核心和效率核心是很少同时启动的,如果你只追求性能的话完全可以砍掉四个效率核心,但是功耗就得不到好的控制了,本来一台手机可以运用10个小时的,所有用性能核心的话只能用5个小时了你愿意吗?这才是多核心处理器的意义。
单纯的把性能做到极致对于芯片厂商来说并不是难题,性能并不是一个处理器的所有,还有通讯、运算、功耗、发热、尺寸等等,这些原因要所有考虑进去才是一个完整的处理器! 追求性能和多核并不冲突,单核的性能也并不是真正的达到了瓶颈,如果把一颗核心做的非常强大,那么归根结底还是功耗和发热的问题,所以以后单核处理器基本不会出现在市场上。
团队协调作战才能展现最大的优势,手机处理器并不是个人英雄主义的产物,当然了最重要的还是因为电池续航的问题,如果手机处理器没有电池续航和发热的问题我相信现在还是双核的时代,甚至四核都是非常少见,现在的多核心就是为了让性能和电池续航有一个完美的平衡!
