当我们日常运用电脑时,难免会遇到xp/win7或者win10蓝屏问题,如果大家对电脑蓝屏问题一无所知的话,就只能抱着笔记本或者主机送修电脑店。其实,电脑蓝屏问题就像只纸老虎,大家只需了解清楚电脑蓝屏的主要原因以及排查方式,就能轻松搞定困扰,接下来跟着小编一起来学习一二吧。 也许,你遇见的是这样: 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 当我们遇到电脑蓝屏问题时,一般都会将电脑重新启动一下,要是发觉是电脑系统出现问题的话,则直接重装系统,再严重一些就只能送修了。但是,电脑出现蓝屏问题并没有大家想象的那么复杂恐怖,而电脑出现蓝屏造成系统无法继续正常运行的时候都会给大家提供报告页面,里面详细记载了问题,虽是英文信息,但大家依着字面意思百度一下既可以了解问题问题所在,大家可以跟着这个思路进行排查。 但很多人打着问号询问快启动小编,电脑出现蓝屏时就自动重新启动了,这时候要怎么了解。其实如何电脑设置正常的话,系统会自动记录下导致异常的问题。那么,我们该怎么查看系统是否可以记录电脑蓝屏信息? 1.鼠标右键单击【计算机】(Win 8/8.1系统右击名为这台电脑,Win 10系统右击名为此电脑),然后点击属性选项。 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 5. 我们回到系统属性页面,在[启动和问题恢复]项目中,点击设置。 【启动和问题恢复】页面中,找到[写入调试信息]项目,下拉选项中选择小内存转储(256KB)即可,一路点击确定使所有窗口消失即可。(当然哈,如果你觉得你的硬盘空间可以承受系统活动产生的分页文件反复读写,也可以选下面的几项~) 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 接下来,我们利用生成的dmp文件来分析蓝屏原因。蓝屏dmp分析: 大家如果对dmp文件感兴趣,可以找到它直接运用记事本或者NotePad++打开,查看里面的内容。但本文介绍运用工具BlueScreenView查看并定位导致蓝屏的位置。 打开BlueScreenView(工具分两个版本,系统为32位请打开x86,若为64位,请打开x64),工具将自动定位到Win目录下的Minidump文件夹,并显示出储存的dmp文件。 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 这几个排查电脑蓝屏的经验,简单省钱不上当! 图 在这里,小编为大家分享了让系统记录电脑蓝屏问题,以及相应的电脑蓝屏问题排查法免汇费,电脑蓝屏问题层出不穷,大家只要掌握了排查方式就不用怕。 |
