【迅维维修总店】联想E42L 没待机维修
ptmanager 2011-7-21 09:46
    修了台没待机的,更难得的事按照时序修的。刚好这几天来了几个小班学员,就写出来给他们当做参考
机子板号是LA-3541P  ,拿来时说是进水的,看了刚好是待机部分的
而且进水部分有十几个电阻貌似都被别人焊过,待机芯片MAX8734也被换过了。
      插电发现没有待机电流,测量3VALWP 5VALWP都没有电压,用示波器测量瞬间也没有上升状态,就断定是待机芯片条件没有满足,果然测量8734的20脚V+主供电脚只有1.5V电压。
可是沿着电路图查到前级发现限流电阻上PR81有19V的电压
怀疑是断线了,用万用表测量PR81到20脚V+果然是无穷大,马上飞线。V+电压就上来了,可是待机电压还是没有。
  这个芯片是有线性电压的,可是测量18脚LDO5的5V电压只有0.75V,测量阻值有478,感觉应该没有短路。
   看了下整个芯片的时序,{该是先有20脚V+主供电,然后6脚的SHDN#开关信号要有高电平,计算了一下大概要有10以上。然后再才出5V线性电压。}
   马上去量了6脚SHDN#,发现只有0.5V肯定不对
追查到前级是由+VS经过一个二极管,在经过两个电阻PR93  PR96压而来的。
  二极管 1脚2脚分别有19V  16V的电压,可是到了PR93的二脚就只有0点几V的电压了,测量PR93阻值已经是无穷大了,马上去料板上找了一个来,换上,再去测量SHDN#脚有10.6V的电压了,这时LDO5线性5V也出来了,看待机电流有0.04了。
   按触发开关电流一路飙升,亮机了
    这个是按照时序来修的,就是断了根线,换了个电阻
222
原作者: xiaoxiaotmac 来自: 迅维网
相关阅读
引用 陆地渔 2011-7-12 23:16
这个也太简单了吧,一手的应该是不会修吧
引用 游医 2011-7-12 23:21
这个电流好像还有点不对吧,仁宝应该是0.01的吧,
引用 陆地渔 2011-7-12 23:27
这么晚了,LZ还给我回复。这种问题确实合适新参考。
引用 cqlgdn 2011-7-12 23:34
总店的就是不一样,发的都是精华,还高亮了, 顶一个。
引用 wsk3917 2011-7-12 23:36
不管怎样还是学习了,楼主思路清晰,不错
引用 学修本 2011-7-12 23:36
实地的幸福得不得了,有板练手有分拿
引用 Songdavid 2011-7-13 09:27
看来还是要掌握好时序,楼主真让人佩服
引用 fengqiang2011 2011-7-13 20:37
打算去基地学习去,就是喜欢修本本,可是我现在只会拆,主板都不会修,不知道直接学笔记本可以不。
引用 15948 2011-7-13 20:44
帖子不错啊,适合我们这样的新手学习啊
引用 aimiaoqing 2011-7-13 21:02
简单明了  写的好
引用 youmuren 2011-7-13 22:38
感问楼主,线性电压是什么意思啊?
引用 leizeyin1989 2011-7-15 13:21
    lz  思路很清晰 很好。
引用 mjnbalj23 2011-7-15 19:57
强大   我什么时好能肿么强大就号了
引用 lidanping0812 2011-7-15 21:10
仁宝的待机这么大
引用 翔龙数码 2011-7-16 09:34
谁能告诉我下 这个PZD1 是什么二极管,电压能从VS到SHDN#的, PR93 和 PR96 这两个电阻起什么作用?
引用 赵晓博 2011-7-16 10:20
楼主思路清晰  受教了
引用 清风陈 2011-7-16 10:36
楼主能说明一下16V经过俩个电阻得到10.6V的电压,不知道这个10.6V是怎么计算得来的。。。
引用 肖彦 2011-7-16 11:22
楼主思路清晰,挺值得学习的,顶一下
引用 282479264 2011-7-16 19:56
修啊  修 一天修道你手软
