涨姿势:优质相机三脚架应该具备哪些规划特点?
qiufengss 2018-3-1 09:31
  在挺久以前小编曾听过一个摄影老鸟谈过这样一个理论:买脚架的预算应该是你相机的一半。不知道这个比例我也没有记错,但当时给我的震撼一直是铭记在心。对于经常需要拍摄风光、夜景、星空或棚拍产品、人像等主题的摄影师来说,三脚架的性能的确是整个木桶里最容易成为短板的那一个,或许正因如此,当年的老鸟才说出了这样的理论。且不讨论这句话是对是错,一款好的脚架的确是值得每一个热爱摄影的玩家所拥有。但脚架品牌、型号、规格琳琅满目,出色的三脚架应该具备哪些要素,就是小编今天想与大家分享的主题。
  首先,脚架重量/承重量、脚管直径、脚架节数,以及碳纤维脚架的碳纤维层数和维编织方式……都不是评判脚架优劣的标准。广义概念上脚架越重、脚管直径越大,承重量就越大,但这并不等于说采用小直径脚管的轻型脚架承重量就只能做到低水准,事实上小胖就见过一款自重1.3公斤,脚管最粗25mm,最细13mm的碳纤维脚架在拉伸到最高高度时,让一个70公斤的男人双腿离地悬吊而不会断裂,当然,它标称的最大承重是8kg,但事实上它能做到的远非这个水平……
知识点来了:优质相机三脚架应该具备哪些规划特点?
涨姿势:优质相机三脚架应该具备哪些规划特点? 图
  碳纤维这个东西就更复杂了,因为厂家并不一定会告诉你它采用的碳纤维布品质如何,尤其是你看不到的内里部分,但这方面像捷信、RSS等顶级品牌确实很厉害,虽然不知道它们的工艺细节,可同样是6层碳纤维,这些品牌就能做到比别家强度更高还更轻,的确很厉害。而不少打着碳纤维名头的中低端产品,实质上只是外层碳纤维+玻璃纤维的“复合材料”,所以说得再天花乱坠的编织层数和方式都只有通过实践来检验。
  尤其是对于碳纤维脚架来说,检验品质是否靠谱的第一条方式就是在脚管完全拉伸开的情况下,从侧面去用力按压关节部位,因为碳纤维与传统金属材料有一个很显著的不一样点就是有一定的弹性,所以纯正的碳纤维编织腿管在侧面可以承受很大的力道,侧面按压关节会形成一定程度的向内弯曲,越是出色的碳纤维脚架就越能承受更大的力量,稍稍用力就“腿软”的就需要注意了。
  关于脚管还有一些细节可以看出厂商的用心程度,比如内壁加强筋,捷信等品牌很多系列会采用2条加强筋,也有一些会采用3条加强筋的产品,这个大家都是可以把脚管抽出来自己看的,但抽出脚管又会看到另一个规划上的不一样思路:因为碳纤维管在长时间互相锁紧的情况下会撕裂,所以在关节位置碳纤维脚架都会规划一个垫片来进行隔离,但哪怕是捷信,它的这个垫片在抽出脚管后就会掉落,比较难以装回去,有点相似当年NVIDIA GTX 295这种单卡SLI规划,拆开后才发现桥接器如果没有专用工具几乎没办法装回去。部分品牌在这个垫片的规划上会采用锁止机构固定,这一点就比较好。但垫片这个不是品质问题,只是不人性化,没考虑过用户会自行拆解这一点。
  而对于所有类型的三脚架来说,对品质而言影响最大的其实是它最核心的部分:三角座,也就是连接三条腿管并搭载中轴的中心位置。大多数人在选择脚架时会关心脚管的材质、直径、节数。很容易忽视掉三角座,事实上这个位置的刚性做工却是决定一款脚架性能上限的“短板”位。
  三角座的主要工艺是热压铸灌模
——把铝合金烧熔后灌入模具中冷却定型,再做喷砂烤漆,几乎一切灌模工艺的优势都是效率高,这对于企业来说可以说是最省成本又省心的方案,但它的缺点却很显著:强度不够,只能靠厚度来凑。而真正高品质的三角座会采用CNC一体削切技术,熟悉苹果电脑的朋友应该对这个概念不陌生,因为苹果MacBook全系都采用这个技术制造外壳。一体成型就是一整块铝,通过削切机直接对原料进行造型切割,因为不在需要热熔冷却这个过程,所以它的物理刚性要强很多,而且可以做得更薄,可对比下图中球台基座的厚度,这俩基座直径是相同的,但球体直径的差距应该是一目了然。
  削切成型的三角座会采用浸泡式的阳极氧化表面工艺
,加强硬度,嗯,Alienware也很喜欢用阳极氧化铝外壳,这个工艺会让表面非常细腻,而热压铸灌模的喷砂烤漆效果就要差一些,而且时不时还会发现因热熔冷却所产生的气泡导致的小孔洞,也正因有这些先天就无法避免的气泡孔,采用热压铸灌模工艺的三角座只能用喷砂,阳极氧化会放大这个孔洞,显得很难看。如果你觉得这样的判别方式还是比较麻烦,可以如下图:任意拆下一条腿管直接看三角座的内部,因为阳极氧化工艺需要浸泡,所以无论管壁内外都是一致的效果,但喷砂烤漆只会做外管壁,内部依然是原料色,就一目了然了。
  除此之外,热压铸灌模的三角座边缘会更圆润,而CNC削切直接成型的边缘会非常锐利,为了保护运用者,所以会采用相似MacBook笔记本,或者iPhone 5时代的那种边缘再切割技术,从这一点来对比也会比较明确。
  为什么一直强调CNC削切工艺三角座,因为它的强度会非常高。一个自重1.6公斤,脚管最粗29mm最细17mm的三脚架,在脚管完全向外撑开,处于最低高度时,同样是70公斤的男士,可以踩在安装云台的位置上而三角座和脚管都不会断裂。要注意这个时候的脚架依然是三点着地,换句话说所有力量都压在了三角座和脚管上,热压铸灌模工艺的三角座在这种情况下会直接断掉。
  不过市面上还有一种型材加工是先把铝加热到稍稍变软的情况下进行塑型,然后再运用CNC削切,这样做的好处是降低削切时间,提升生产效率,纯粹的CNC削切一个件就需要1~3小时,时间成本的差别不言而喻。这种型材加工成品与纯CNC削切一模一样,强度要稍低一些,但依然显著强于热压铸灌模,不过我们普通用户是真的就辨别不出来谁是谁了。
  关于三角座位置有一些比较重要的参数可以参考一下。比如脚管连接处的横截面长度,越长脚管就越稳定。云台承载板和三角座直径也是越大,云台固定和脚架摆放稳定性也就更好,但承载板和三角座之间的高度差是越小越好,可以让云台更好地固定。不过这些参数大多数品牌也是不提供的,有兴趣的话可以自己拿尺量。
  其实除了上述几点之外,25度的脚架开角也是捷信的标准,但如果脚管和关节规划不良,一些厂商就会稍稍把脚管开角缩小一点,比如到23度,这样就能加强承重性能了,但问题在于三脚内缩意味着稳定性变差,这2度的差距让相同长度脚管的支撑三角面积缩小15%!如果你很熟悉你的拍摄环境,从23度开脚的脚架更换为25度开脚时,你可能会发现移动范围变小了……当然,这一点分别不对比是压根看不出来的,尤其是在这个买东西之前压根看不到实物也没办法对比的电商时代,退缩这2度,证明的就是厂商对产品的不自信。
  今天主要摆谈的是好脚架的一些简单判别方式,如果大家有兴趣的话,回头再写一篇关于云台的文章,很多人都搞不明白为什么云台可以卖到那么贵,但事实上它是一个门槛不高但技术含量可一点儿也不低的产品,球形云台所采用的锻造工艺和配件系统其实相当讲究,那就回头再聊吧,开工大吉哟各位~~
