笔记本底座新“航母” N8至尊版现身
ptmanager 2011-7-21 09:24
                                                             笔记本底座新“航母” N8至尊版现身
  九州风神(DEEPCOOL)N8散热器,它的面板采用很厚的全铝材质打造,采用VAD专利技术处理,有效引导风力流动,而且突破性的利用双14cm大风扇散热,保证风力强劲气流速率极高,而且噪音并不大。近日他们又推出了一款更加霸道的散热器——N8至尊版。
  之所以说它更加“霸道”是因为这款笔记本电脑散热底座支持更大尺寸,普通的N8最大可以支持15吋笔记本,再大就有些力不从心而,不是因为风力不够,而是面板尺寸无法容纳更大的本本。N8至尊版在原有基础上再次加宽加长,这回可以支持到17吋笔记本电脑,基本上包容了所有市售产品。
N8至尊版赏析(一)
  N8至尊版依然使用了全铝材质作为面板材料,由于尺寸增加这回用的料更多,因此散热性能同样彪悍。而且同样采用九州风神(DEEPCOOL)独家专利VAD技术,风力经过风扇通风口顺着准备好的导风槽流过笔记本底面,保证风路顺畅,避免了因为气流搅动降低了散热损失。
  散热器尺寸为410×275×64mm,重量为1360g,比较重,这是因为大量的金属铝材质应用。享受一年质保,其实只要正常使用注意保护,不容易损坏可以用很久。
  N8至尊版采用两颗高品质140×140×15mm风扇散热,这两颗相同规格的风扇均采用液压轴承,有很长的寿命非常安静,风扇额定转速在700-1100RPM之间,可以提供最大115CFM风量,噪音21.5-26.5dBA之间(根据风扇转速不同而定),通过笔记本USB接口5V输出即可满足供电,不需要外接电源。
N8至尊版赏析(二)
  该散热器沿袭了N8良好的防滑设计看上去面板上没有防滑垫,实际上独特的面板凹陷和处理方式已经具备防滑功能了,巧妙融合在面板上还有装饰效果,值得学习。拥有四个USB接口,一个作为供电,其余扩展,相当于一个USB HUB,还有风扇调速旋钮,如果你想要强劲风力就开到最大,这时风扇转速在1100±10%RPM,如果你想要安静也可以调小。
  散热器很大,支持17吋以下所有笔记本电脑,基本上涵盖了所有市售尺寸,其实我最常见的还是13.3-15.6吋之间的笔记本。这款产品专为15.6或者16.3吋大型笔记本设计,尤其是那些用长时间用笔记本工作、游戏的大本用户。这款产品即将上市,价格暂不清楚,等正是发售后再做报道。
原作者: 慧聪网 来自: 慧聪网
相关阅读
引用 云中行 2011-7-25 12:00
九州风神 DEEPCOOL N8 参考价格:产品已停产北
--------晕--楼主 ...
引用 logafo 2011-7-22 08:12
希望有图有真相!!!
引用 lijie 2011-7-21 17:42
性能强悍 价钱咋样啊
引用 王彪 2011-7-21 14:56
怎么没有图片啊
引用 jackyooi 2011-7-21 14:11
顶一下。。不懂多少钱。。
