在AMD的强大攻势下,英特尔在第八代酷睿处理器上终于不再挤牙膏,不管是桌面平台还是移动平台,处理器性能都有了可观的提升。不过在制程方面,目前已经发布的产品依然采用了14nm工艺。近日,据外媒报道,英特尔旗舰级10纳米CPU i7-8559U在3DMark数据库中现身。 相比之下,现在的七代酷睿低压移动版旗舰型号为Core i7-7567U,双核心四线程,频率3.5-4.0GHz,核芯显卡也是Iris Plus 650,热规划功耗28W。 如此看来,Core i7-8559U将在升级工艺、增加两个核心后,依旧保持较高的频率,而热规划功耗依旧有望保持在28W。 另一个更猛,怀疑是第九代酷睿家族的Ice Lake-U,10+nm升级版工艺,四核心八线程,基准频率2.4GHz,全新的Gen.11 LP核芯显卡(48单元),DDR4/LPDDR4内存,热规划功耗不低于15W。 不出意外的话,英特尔旗舰级10纳米CPU产品将会在今年陆续发布,在AMD的强势搅局下,今年的处理器市场上将会有更多的看点。英特尔和AMD间的酣战才刚刚揭开序幕,拭目以待吧。 |
