电力电缆该如何选择?问题点如何测寻?如何判断电缆是否受潮?
晨洋宝贝 2018-2-27 08:56
  为什么电缆施工要按照工艺要求进行?
  电力电缆工程是一个隐蔽性的工程,所以在现场施工的时候,要知道施工的技术要求和工艺要求,另外还要有责任心。因为它是隐蔽性工程,所以在埋到地下以后、在包好以后就不知道是不是按照工艺要求进行的。有些电缆完成以后,测验绝缘电阻没有问题、做耐压试验没有问题,但是电缆在投入运行不久,会爆。原因就是里面没有按照电缆工艺去制作,比如说电缆强度大的地方没有均匀电场。所以现场施工时一定要按照工艺要求进行。
电力电缆该如何选择?问题点如何测寻?如何判断电缆是否受潮? 图
  电力电缆该如何选择?
  电力电缆的选择有几种方式:一种是选择截面积的大小,一种是所采用的绝缘材料,是橡胶还是塑料,还有一种是需不需要钢丝铠装还是钢带铠装等等。计算量最大的是电缆截面积的选择。截面积的选择一般考虑4个方面:经济电流密度、载流量、短路电流的验算、电压降的验算。经济电流密度是指一个平方铜电缆有几个电流、铝电缆有几个电流,它才是经济的。经济是考虑电缆的长期运行。
  电力电缆问题点如何测寻?
  电缆问题的测寻随着时间的推移会越来越多,因为运用的电缆在增加,城市中基本都用电缆,有一些架空线改为架空入地。但是在农村还是多采用架空线。电缆是有寿命的 ,比如说交联聚乙烯电缆有30年的寿命,时间到了以后,就容易出问题。因为电缆是一个隐蔽性的工程,直埋的、排管的、电缆隧道,所以不像线路可以直接寻到问题点,电缆是很难寻到问题点。与此同时,一些列电缆测寻的仪器就产生了,不一样的原理有不一样的仪器。整个来说电缆的问题查询分几大步,一做安全措施,把问题隔离,找出电缆的问题性质,是接地短路还是断线,是高阻还是低阻。是高阻的我们把它击穿,击成低阻。因为高阻很难定点。然后进行测距,测问题点的距离,但这个距离是电缆的长度还不是真正的在具体的某一个地方。在测完距离后,大致判断问题点的位置,然后我们再用定点仪、路径仪进行定点,然后我们找到问题点进行排除。
  如何判断电缆是否受潮?
  一般用绝缘电阻表来测验,如果绝缘电阻降低有可能使受潮。具体绝缘是否受潮,在电缆敷设之前,一定要保证的电缆不能浸水受潮。如果电缆浸水受潮,电缆头敷设过后非常麻烦。做好电缆头的我们只有用试验的方式,测绝缘电阻、耐压试验。如果还没有敷设,可以把电缆剥开看一看。
