手机充电时,你是不是希望手机的充电速度快一点,再快一点?教你几个小妙招,让手机充电速度翻倍! 让手机充电速度翻倍的方法 图 我们都知道,开启飞行模式后,手机将收不到短信,电话也打不进来,这是因为手机停止信号接收了,处于休眠的状态,这样充电速度会有一个显著的提升。 让手机充电速度翻倍的方法 图 不过不管是开启飞行模式还是关机,都会影响到我们手机的通讯,因此只是特别情况下的特别手段,比如外出旅行借别人的充电设备补充电量,时间有限。 那除此之外还有什么方式可以保证我们的充电速度呢?再告诉大家几个小妙招。 1、选择正确的充电头 如果你运用的是手机原装充电器,那无需考虑这个问题,若是你更换过充电器,那么得注意一下你是否选对了充电头。 让手机充电速度翻倍的方法 图 2、定期清理手机充电口 多数人都以为充电口不大,不会藏有垃圾,平时基本上都不会查看。其实手机用久了,充电口可能会被灰尘或棉絮之类的堵塞,从而导致充电速度变慢甚至充不进电。 让手机充电速度翻倍的方法 图 再告诉大家一个有利于保护手机充电口洁净的好方式,那就是手机放口袋里时,充电口最好朝上,这个细节许多人都不曾注意。充电口朝上可以避免沾上沉积在口袋里的纤维棉絮和灰尘。 3、手机也需要保暖 前段时间,有机友问教授天气太冷了,手机充电速度变得好慢怎么办?确实手机也需要保暖。如果你是从室外回来,不妨将手机放在口袋或者棉被里,待手机回温后再充电。此外尽量在温暖的室内充电。 让手机充电速度翻倍的方法 图 在充电时将蓝牙和GPS关闭,也有利于快速充电,这两个功能平时不用最好也随手关闭,除了安全方面的考虑,还能省电。最后留言区一起聊一聊,你们最怕手机什么时候没电? |
