每年大家都听到很多号称要秒杀iPhone的安卓手机厂商,然而只有两款产品被冠上“安卓机皇”美誉,它们分别是三星上半年的旗舰S系列和下半年的Note系列。今年的三星Galaxy S9/S9+在MWC2018上面如约而至,产品重点提升拍照体验(集合960帧视频拍摄,F1.5/2.4可变光圈),还有更快的运行速度,可以说是公认2018年上半年最重磅的手机产品。一起来看看三星S9测评体验吧! 配置概述 具体规格方面,三星S9/S9+均搭载骁龙845/Exynos 9810处理器,采用Android 8.0操作系统,支持IP68级防尘防水、QC 2.0快充技术以及支持无线充电技术,并且延续了之前的虹膜识别、Bixby、NFC等配套功能。
三星S9采用了5.8英寸曲面显示屏,电池容量为3000mAh,配备4GB内存+64GB/128GB/256GB储存组合,前置800万+后置1200万像素摄像头。后置摄像头支持960帧视频拍摄、全像素双核对焦以及OIS光学防抖(F1.5/F2.4),而S9+也支持这些功能。 而三星S9+则进一步采用6.2英寸屏幕,电池容量为3500mAh,内存从6GB起步,并配备64GB/128GB/256GB储存组合,前置800万+后置双1200万摄像头。 外观规划:高屏占 高辨别率(两机外观最显著的差别在双摄上面) 现阶段,各大手机厂商对于全面屏的定义各有不一样。如果屏幕比例18:9就是全面屏,那三星对于全面屏的定义就极为厚道了。三星Galaxy S9/S9+配备全视曲面屏,因为没有实体Home按键,从视觉角度来看非常震撼,S9/S9+屏幕比例为18:5:9,屏幕整体性很强。 左S9;右S9+ 左S9;右S9+ 三星Galaxy S9采用Quad HD + Super AMOLED 全视曲面屏幕规划,S9+采用6.2英寸Quad HD + Super AMOLED 全视曲面屏幕,S9为5.8英寸(直角) /5.6英寸(圆角)、S9+则为6.2英寸(直角) /6.1英寸 (圆角)两个屏幕尺寸可供选择。辨别率均为2960×1440,比例为18.5:9。三星不仅在左右两侧卷曲了屏幕,而且四角为大弧度圆角矩形。 三星Galaxy S9/S9+机身厚度为8.5毫米,搭配曲面屏规划,整体握持感较好。并且三星Galaxy S9/S9+具备现在电器防水最高等级:IP68级别防水,可在一定时间内泡在水里不受破坏。 右边为S8 对比上一代三星Galaxy S8/S8+,我们可以看出S9/S9+对摄像头和虹膜识别进行很好的隐藏优化,这样使得屏幕整体感更强。 保留3.5mm耳机插孔 历经三星Galaxy S7、S8等几代产品的进化更新,三星再机身玻璃材质运用上也更加登峰造极。此次三星Galaxy S9系列一共有谜夜黑、莱茵蓝、夕雾紫这三种颜色(国内版本没有灰色),可谓抓住年轻手机用户心理。 指纹识别技术模块位于机身背部,对比上一代S8/S8+系列机型,摄像头和指纹布局发生较大改变,摄像头和指纹识别技术连接更加紧密,整体感更加强烈。 相机部分:960帧录像+F1.5/2.4可变光圈,S9+才有双摄 三星Galaxy S9和S9+的摄像头有一定的分别,不过两者在现在的手机摄像头硬件当中都处于顶尖水平。 关于拍照功能,这些卖点不得不提: 1、凝时拍摄(最重点的功能) 凝时拍摄的视频每秒可以捕捉960帧画面。可以从35首音乐或者从播放列表中选择、添加喜爱曲目作为背景音乐。 2、暗光美拍(可变光圈): F1.5/F2.4智能可变光圈,在光线太暗或太亮时能自动调节。 创建一个能实时反应和模仿用户表情的3D模型,比如眨眼和点头。 能通过拍摄视频分享,还可以生成标准AGIF文件格式的动态表情,并在大部分第三方聊天平台上分享独一无二的专属表情包。 4、Bixby: 通过对拍摄对象的实时检测和识别,Bixby可以直接在手机摄像头所取景的图像上方生成并显示相关信息。 性能部分:三星9810与高通845双平台,性能怪兽 作为三星的上半年旗舰,Galaxy S9/9+基本代表了Android阵营所能触摸到的性能瓶颈,具体而言,三星Galaxy S9/S9+搭载了高通骁龙845/Exynos 9810处理器。 Exynos 9810处理器:半定制化八核规划,4xM3 2.9GHz+4xA55 1.9GHz,据三星官方称,该处理器单核/多核性能比上一代提升了1/0.4倍;GPU为Mali-G72 MP18,性能比上一次强20%,算是坐实了三星堆料狂魔的名号;值得一提的是,该芯片采用第二代10nm FinFET工艺打造,功耗表现杰出。 网络方面,三星Exynos 9810支持Cat.18的LTE基带,下行链路采用6CA(载波聚合),上行链路采用2CA,下行和上行链路速率分别高达1.2Gbps和200Mbps。 高通骁龙845处理器:基于ARM的魔改架构,4xKryo 385 2.8GHz(A75)+4xKryo 385 1.8GHz(A55),性能相比骁龙835提升了25%;GPU方面,Adreno跨代来到了630,相比上代产品来说性能提升了30%,能耗比提升30%;工艺制程同样为10nm FinFET工艺。 网络方面,骁龙845集成了高通技术第二代千兆级LTE搞定方案——骁龙X20 LTE调制解调器,支持Cat.18,下行和上行链路速率分别为1.2 Gbps和150 Mbps。 整体而言,Exynos 9810和骁龙845的性能差距并不大,虽然前些时候Geekbench上出现了Exynos 9810单核成绩吊打骁龙845的情况,猜测是单核睿频的结果,因此,该成绩没有太大的参考意义。 其他方面,三星Galaxy S9和Galaxy S9+的内存容量略有不一样,前者为4GB RAM,后者为6GB RAM,闪存均有64/128/256GB ROM三个版本,最高支持400GB Micro-SD卡扩展。两者在电池容量上也有不一样,分别为3000mAh和3500mAh,支持QC 2.0快充技术和WPC、PMA无线快充技术。 总结: |
