史上最高主频 默认4.4GHz至强CPU发布 近日Intel面向服务领域更新了一款双核Xeon处理器,采用了双核设计,和其它已经发布的产品不同,这款处理器的默认主频高达4.4GHz,而且TDP也达到了130W。
Intel这款服务器处理器的型号为Xeon X5698,由六核心的Xeon X56xx系列屏蔽了四颗核心而来,不过产品保留了完整的12MB三级缓存,QPI总线速度为6.4GT/s,和旗舰规格一致,为了满足特殊应用(如对多核支持不好的高负载应用)的需求,Intel把这款产品的主频上调到4.4GHz,目前尚不清楚产品是否支持Turbo技术,如果支持,5GHz也是轻而易举.
目前这款产品已经现身在HP和DELL的高端服务器上,其中DELL的PowerEdge R710 Rack Mount Server可支持双路Xeon X5698处理器,起价为160016元,产品默认只有1颗Xeon X5698处理,如果额外组建双路系统,那么另外一颗的售价为135067元。
 PowerEdge R710 Rack Mount Server服务器
 ProLiant DL380 G7服务器配置规格
而HP的ProLiant DL380 G7服务器相对平价一些,产品的起始配置为43842元,产品也不支持双路CPU,ProLiant DL380 G7最高可配置144GB的ECC DDR3内存.
