我们在日常运用电脑的过程中,难免会出现各种各样的问题,不知道怎么办。下面就日常最容易出现的问题,说说如何检查电脑如何判断问题。以win7为例: 第一:网络状况的检查; 问:看看ip获得是否正常。 操作:直接Win键+R键,打开运行,输入cmd回车,出来命令行窗口,然后在命令行窗口输入ipconfig /all回车,就会出现你的电脑当前获得的ip地址情况,如下图: 电脑常见故障的检查方法 正常的情况:IPv4地址,默认网关,DHCP服务器,DNS服务器都会有ip地址。 不正常的情况:前面有一行媒体状态直接提示"媒体已断开",没有正常情况能看到的这些信息,或者ip地址是0.0.0.0 问:看看设备管理器网卡驱动是否正常? 操作:win7的桌面有个计算机图标,在"计算机"图标上右键菜单选择"设备管理器",然后点网络适配器,这里列出的就是你电脑网卡驱动,如下图: 电脑常见故障的检查方法 不正常的情况:都有些什么异样的东西呢,感叹号,问号,红叉叉,如果驱动带感叹号表示驱动不兼容不能正常工作;问号的设备不会出现在具体类别里面,标示无法识别的设备,意思就是没装驱动;红叉叉表示设备被停用了。 问:看看网络与共享中心界面是否正常 如图所示: 电脑常见故障的检查方法 不正常情况:红叉表示网络是断开的,感叹号表示可能是连上的,但是有异样运用不到互联网,还有像上图,本地连接未识别的网络,表示还没获得到ip地址。 第二:驱动状况的检查;电脑所有外设需要安装软件驱动才能正常工作,装完系统之后第一件事情就是安装驱动,要保证"设备管理器"里面看不到任何问号,感叹号和红叉叉。 第三:键盘F8键,电脑启动自检画面结束后连续按F8键,进入安全模式,win8系统无效,但是这个可以作为一个常识需要了解。 第四:笔记本键盘数字键切换控制。如下图,U,I,O,P等键右下角有个数字是干嘛的,或者有时候敲U出来的是数字4,原因就在这,下面这个键盘,按Fn+F8,就可以切换字母键跟数字键的输入。 电脑常见故障的检查方法 第六、电脑是否死机的检查。台式计算机判断是否死机的一个小窍门,笔记本貌似没有,如下图: 电脑常见故障的检查方法 |
