电脑网络不通的原因
qiufengss 2018-2-25 11:58
  在运用电脑过程中,网络不通是最常见的问题,下面对网络不通的常见原因进行具体分析。
电脑网络不通的原因分析!
网络不通的原因分析
一、网络参数设置不正确
  网络参数设置不正确表现为以下几种现象:
(1)IP地址无法获得
  本地连接状态有数据接收发,无法获得有效IP地址、无法获得DNS等参数。
电脑网络不通的原因分析!
网络状态
(2)静态IP网络参数不正确
  在企业网络中可能会有不一样的ip地址段,为了把业务、部门区分而划分多个地址段的,请联系网络管理员获得正确的网络ip参数。
二、路由器问题
  进入路由器管理地址,查看其连接状态,如参数不正确,连接ISP供应商获得正确的上网参数。如果参数无误,由于路由器长期运行,会出现挂起的现象,可能断开电源10分钟左右再打开路由器。
电脑网络不通的原因分析!
路由器状态
三、‘网线问题
网络问题表现为:
  (1)网络时通时不通,断断续续,能获得ip地址,经常本地连接出现未连接提示,如下图:
  原因:水晶头、网线接触不良
电脑网络不通的原因分析!
网络未连接
  搞定办法:用网络测验仪测验网线是否有断线、,必要时重新制作水晶头。
电脑网络不通的原因分析!
网络测验仪
四、病毒干扰
  病毒干扰表现为:所有网络参数正确,能ping通网关地址,有些使用程序如QQ能正常运用,但浏览网页无法浏览。
  搞定办法:全盘杀毒,然后重置网络设置,在dos命令中输入命令:netsh winsock reset,重新启动计算机即可。
电脑网络不通的原因分析!
重置网络设置
五、网卡驱动破坏
  删除网卡驱动,重新安装最新驱动程序,然后重新启动电脑再进行测验。
电脑网络不通的原因分析!
六、外线(ISP服务端问题)
  服务供应商数据端挂起,线路断开、欠费请联系服务商搞定。
