运行操作系统一段时间后,发现c盘空间满了,越来越小,c盘空间大小关系着系统运行速度的快慢。有些用户遇到win7系统C盘空间满了怎么办??大家不要紧张,下面笔者和大家分享WINDODS系统c盘忽然爆满的搞定方式。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 很多朋友在装系统时给C盘分配容量太小,从而导致C盘装满,这时就出现不知如何搞定的疑问。其实这个问题非常好搞定。只要通过Win 自带的一个程序“磁盘管理工具”就可以搞定了操作步骤如下: 点击此电脑-管理-储存-磁盘管理。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 右键点击需要压缩的磁盘,这时会出现一个窗口,选择压缩卷,然后输入相应的容量,就会多出一个未分配的分区。继续右键点击C盘选择扩展卷,输入未分配的分区容量,就要完成了免格式化增加C盘容量。 虽然这种方式十分便捷,但要也要注意,如果你的C盘和D盘不是一块磁盘,就无法增大C盘容量了。比如一个C盘为120GB固态硬盘,而另一个D盘是1TB机械硬盘,那么C盘最大容量就只有120GB,无法借用D盘的空间来增大磁盘。 系列垃圾赶紧删了吧! 那就有朋友会问,以上无法扩大C盘容量的时候应该怎么办?,这时可以考虑对磁盘本身进行瘦身。常用电脑的人都知道Win系统运用中会产生大量的缓存文件,清理后会释放几G到几十G不等的空间。有人会在C盘满了以后会运用某些安全卫士清理系统垃圾文件,但你可能不知道,由于现在安全卫士的技术性等问题,这样做是有相对风险的,可能导致系统崩溃,所以最好选择手动清理。方式如下: win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 第一步,首先单击“开始”菜单中“程序”的“附件”,再单击“系统工具”再单击“清理磁盘”,选择C盘,确认后,选中所有的“口”,再确认; 第二步,我们再在“系统工具”中点击“磁盘碎片整理程序”(注意:固态硬盘不需要进行磁盘碎片清理。) 第三步,在多次安装和反安装时,系统都会保留了很多无用的DLL文件,我们应将其删除,以释放更多空间。 第四步,我们单击“开始”菜单,单击“运行”,在文本框内键入“regedit”; 第五步,打开“注册表编辑器”窗口,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micosoft\Win\CurrentVersion\SharedDLLs分支,在对话框的右侧,其键值数据后面的括号中都有一个数字,如果数字为0,说明该DLL文件已成为垃圾,将其删除。这一步极其简单,但也需要细心选择。 第六步,最后将不要的程序卸载时,应在“控制面板”中的“添加/删除程序”选择确定删除,这才是彻底的删除方式。 温馨说明:当我们进行碎片整理时,一定不要运行任何程序,最好也关闭一切自动运行的程序,关闭屏幕保护等,不然会导致碎片整理异常缓慢,甚至重新开始整理等情况。 如果一个分区里有GHOST的系统备份文件,那么,千万不要对该盘进行整理,因为那样会使系统恢复出错。 Win.old占用可不小 电脑升级,是日常有普通的操作,但有的朋友可能不了解,如果你是从Win7/8.1升级Win 10的用户,或者只是通过执行自定义安装来安装 Win系统话,而没有在安装过程中格式化分区,那么以前版本的 Win 中运用的文件储存在 Win.old 文件夹中。此文件夹中文件的类型取决于您的电脑。运用 Win系统后达到一定时间后,如果它们回归应当位于的位置,那么就可以通过运用“磁盘清理”删除Win.old 文件夹来安全地回收磁盘空间了。操作方式如下: 右键点击C盘,选择属性,点击磁盘清理。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 然后点击清理系统文件。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 勾选“以前的Win安装”,点击确定。 以前的Win 安装占用23.6GB 清理成功!容量立刻变大。 特别说明:当用“磁盘清理”之前,请一定确保所有文件和设置均处于 Win 系统 中您希望它们处于的位置。因为对 Win.old 文件夹执行的删除操作是不可撤消的。切记此条。 虚拟内存没用就关掉吧 有些朋友知道,为了加快系统的运行,Win提供了虚拟内存机制。但你运用的是Win7及以上操作系统,应当会发现默认是开启这项功能的,而且虚拟内存文件在系统盘。例如一台4G内存的机器,虚拟内存文件大小就是4G,如果不需要,就可以将虚拟内存进行关闭,这样就可以为系统盘省下空间。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 设置过程如下: 第一步,右键点击桌面上的我的电脑,选择属性。这时你会看到系统关于界面,在此窗口左上角的系统高级设置。 第二步,在新弹窗的设置窗口中选择第一个设置按钮。进入性能(Performance)的设置,这时选择Advanced标签中最下方的更改按钮,进入到设置虚拟内存的界面。 第三步,首先去掉第一个复选框里的对号,我们就可以自己修改虚拟内存的大小和位置了。首先在磁盘列表里选择系统分区,选择No paging file,然后点击旁边的设置按钮,接下来选择非系统分区,在下面选择System managed size(系统自动分配大小),点击设置按钮。如果中间有出现对话框,请选择确认。 其实如Win中的很多组件一样,虚拟内存并不像大家 想象得那样容易,除了众所周知的补充内存功能外(实际上现在这个用途已经很少会用到了),它还承担着提升物理内存命中率及稳定性的作用。所以我是不建议直接关闭虚拟内存的,如果你实在觉得虚拟内存占用空间的话,不妨将虚拟内存移至非系统盘试试。 关闭休眠功能也能释放空间 此外,关闭休眠功能也是可以释放一部分磁盘空间的,特别提醒此“休眠”并不是我们常用的“睡眠”功能,一定要分清,这点笔记本用户可能会分不清。解释下,休眠就是将所有内存中的数据写入到硬盘,然后关闭系统,在下次启动开机时,将保持的数据在写回内存上,这样的好处就是你正在进行中的工作,都会被保存起来,就算断电以后也不回消失。 win7系统C盘空间满了怎么办?先别急着重装系统! 图 那么休眠状态是什么呢?它是一种即省电又省设备的模式,它的工作原理是将内存中的数据保存于硬盘中,使处理器也停止工作,当再次运用时需按开关机键,机器将会恢复到您的执行休眠时的状态,而不用再次执行启动Win这个复杂的过程,所以除非迫不得已,最好不要取消这一功能。 小结: win7系统C盘空间满了怎么办的方式笔者就先讲到这里,上述五种方式,除了第一种方式外,其他几种方式能释放的容量都非常有限。所以我们在装系统的时候一定要提前规划好自己的用途,以免出现后续中不必要的麻烦,假如你是喜欢将程序和游戏装入C盘,临时文件都放在桌面上话,就必须设置较大的C盘空间,避免以后为此烦恼。 |
