Win7系统32位和64位的区别有哪些?
hcrt 2018-2-24 13:34
  最近有些朋友在选择32位还是64位操作系统上纠结,今天我们来说说Win7系统32位和64位的区别
Win7操作系统32位和64位的区别:
第一,处理器要求不一样
  处理器有32位和64位之分,32位的处理器只能安装32位系统,而64位的处理器既可以安装32位系统也可以安装64位系统。
第二,运算速度不一样
  64位处理器的指令集可以运行64位数据指令,比32位处理器提升了一倍(需要64位软件支持)。
第三,寻址能力不一样
  64位系统可以支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存,而32位处理器和操作系统最大只可支持4G内存。
第四,软件兼容性不一样
  基于上面四点,如果你的电脑只有4G以下内存的话,建议还是采用32位吧,日常运用上,32位和64位不会有啥分别。如果是大于4G内存,就采用64位吧,而且还得处理器支持,否则你也装不上。不要太去纠结觉得越高越好,因为现在还是过渡阶段,等将来内存都大于4G、处理器都是64位、软件也都支持64位的时候,再完完全全的上64位吧。
引用 随波逐流 2018-2-24 20:15
应该是看内存选择的吧,一般32位的4G以下可以装32位。4G以上64位
引用 讯城科技 2018-2-24 13:37
我玩游戏就装64位系统,不玩游戏,听歌电影和工作就装32位
引用 维殇轻谈 2018-2-24 13:37
大请亡了
引用 维修江湖第一 2018-2-24 13:36
32位的选x86!
引用 大笑维修 2018-2-24 13:35
问下,I3 4300M是支持64还是32 ,我的两个系统都能装
引用 维殇轻谈 2018-2-24 13:35
简单点:内存条4g以上选64位,4g以下选32。4g是分水岭,32位不认大内存。[灵光一闪]
引用 维殇轻谈 2018-2-24 13:34
64系统能运行32和64 的程序!而32只能运行32!所以我选64
