广色域显示器到底啥意思?别被误导了
晨洋宝贝 2018-2-24 08:50
  显示器在经过了多年进化后,品类越来越多,有用于游戏的电竞显示器、用于规划制图的专业级显示器……而还有一类显示器堪称资深玩家和高端行业用户的最爱,色彩的还原度高是其最大的特点,这便是广色域显示器。
  在以前,广色域显示器动辄数千上万元的高昂售价吓退了不少用户。不过,现如今随着显示器技术的技术和成本的不断降低,市面上已经出现了不少的千元级广色域显示器。这对于普通大众用户来说,广色域显示器已不再是专业级显示器的专利。
  显示器作为PC与人之间的窗口,最重要的就是显示性能。相信对于大多数用户来说,显示器显示效果的好坏是影响其选择的第一要素,而显示器的亮度、对比度、色彩饱和度甚至辨别率都会对显示性能造成影响。而其中,色域或许是最能决定一款显示器优劣的关键,这也很好地说明了为什么广色域显示器一直以来总是作为高端专业显示器的代名词。
  曾几何时,当提到广色域显示器,大多数用户都会将其与旗舰、发烧、昂贵等词汇联系在一起。现如今,这一状况则有所改变,随着技术的进步和厂商研究实力的提升,一些千元级的广色域显示器已经来到我们身边,其色域表现甚至已经接近专业水准。本期,我们将为有意选择广色域显示器的普通用户支支招。
什么是广色域?
  在选择广色域显示器之前,我们首先需要了解色域的概念。所谓色域(Color Space),又称之为色彩空间,它代表的是一个色彩影像所能显示的颜色范围,也就是判断红绿蓝三种颜色显示是否到位的标准。通常来说,这个颜色范围我们用一个三角形区域来表示,色域覆盖的范围越大,显示器的色彩就越艳丽。需要注意的是,显示的色域只会无限接近这个三角区域,但不会完全覆盖,至少现在还没有这样的产品。
别被误导,广色域显示器到底啥意思?
▲不一样的色域标准,所覆盖的色彩范围也不一样
  当然,色域也有不一样的标准。色域标准主要以RGB为主,RGB色域有Adobe RGB、AppleRGB、sRGB等不一样版本。就我们日常运用来看,主要以Adobe RGB与sRGB在显示器领域最为常见。Adobe RGB是Adobe公司于1998年制定,由于该公司Photoshop软件的广泛使用,Adobe RGB在规划领域占据了不小的份额。
  sRGB(standard Red Green Blue)色域则是美国惠普和微软在1997年联合发布的色域标准,很多厂商在宣传上耍小聪明,宣称自己的显示器是广色域显示器,拥有100%的sRGB色域覆盖,通常就是以sRGB作为标准。相比而言,Adobe RGB拥有更广的色域表现,在色域上已包含了sRGB的所有范围,而sRGB只能是作为满足日常网页浏览、视频以及阅读的色彩所用,即便是100%sRGB色域覆盖也根本算不上是广色域显示器。
  此外,另外一个色域标准我们不得不提,它就是NTSC色域,NTSC又称为恩制,是1952年12月,由美国国家电视标准委员会(National Television System Committee,简称NTSC)制定的彩色电视广播标准。NTSC色域对于MC读者并不陌生,因为MC在测验显示器时,所依照的就是NTSC色域。它比sRGB色域范围更广,100%的sRGB色域大约是NTSC色域面积的72%,而100%的NTSC色域又低于100%的Adobe RGB色域。也就是说,NTSC色域是介于AdobeRGB和sRGB之间的。
别被误导,广色域显示器到底啥意思?
▲色域的覆盖范围越广,说显著示的色彩饱和度就越高。
广色域门槛很关键
  前面介绍了什么是广色域和广色域标准之间的关系,那么色域要达到多少才算得上是广色域显示器呢?我们以NTSC色域为例,现在市售的主流液晶显示器中,色域范围一般会略高于72%。而在业内也通常将72%的NTSC色域作为一个门槛,即72%及以上为较好的显示器,72%以下为色彩较差的显示器。
别被误导,广色域显示器到底啥意思?
▲左边的图来自广色域显示器,而右边的图片来自普通显示器,可以看到左图的色彩饱和度显著比右图高。
  同时,在显示器行业中,国际标准是以92% NTSC色域为专业级广色域标准。而对于千元级或者被称之为消费级的广色域标准其实并无明确规定,只是在行业内约定俗成通常认定NTSC色域覆盖面积能够达到80%以上的就能达到消费级广色域显示器水准。
面板、背光决定色域
  色域覆盖的面积会直接影响到画质表现,说了这么多,那么广色域显示器是由什么决定的呢?其实,色域的覆盖范围与面板、背光等都有一定的关系。很多高端专业级广色域显示器其实是通过背光来提升色域表现,比如WCG CCFL(Wide Colour Gamut-CCFL)和RGB LED。
  WCG CCFL其实是一种被淘汰的背光技术,由于早期传统的CCFL背光显示器的色域仅在65%~75%之间,所以后来又出现了一种新型的背光—WCG CCFL。这种背光最开始出现在索尼的高端电视上,通过添加新的物质“磷”,在保持红、绿、蓝三色平衡的基础上,使其色域有所提升,让NTSC色域达到92%甚至更高,使液晶电视呈现出更加宽广饱满的色彩效果。
  不过由于CCFL背光运用的是冷阴极射线管,它的原理近似于日光灯管,并且CCFL背光灯管通常为条形或U型,不论是哪种形状,它们的分布相对于LED背光而言并不非常均匀。加上由于普通CCFL背光源的运用寿命仅为5万小时左右,而LED的运用寿命则大于10万个小时。因此运用LED背光源的液晶显示器或液晶电视在运用时间较长后,背光源的亮度衰减情况要好于CCFL背光。这也就是为什么CCFL背光光源慢慢被LED背光所取代的原因。
  技术的改进成就了现在LED背光的霸主地位,如今在售的显示器绝大部分采用的是LED背光,而LED背光又分为WLED和RGB LED。从本质上来看,WLED主要指的是单一白色的发光二极管,以背照方式来完成发光。色彩比较单一,以白色为主。而RGB LED背光则是红绿蓝三色发光二极管的背照方式来完成发光,这是二者最大的分别。
  同时,由于RGB LED背光具备动态分区背光控制技术,能够通过控制芯片来对画面的颜色进行判断,从而对光度进行动态调整,获得对比度更高,色彩层次感更强的画面效果。但其缺点是导致了显示器的厚度增加,这也就是为什么一些偏专业的广色域显示器都很厚,很笨重的原因。
别被误导,广色域显示器到底啥意思?
▲传统的广色域显示器通过采用RGB LED背光提升显示器色域覆盖面积。
  值得一提的是,现在还有一种背光技术,那就是量子点背光。这种通过更换背光的形式,让显示器也能达到广色域标准。比如飞利浦在2015年推出过一款量子点显示器276E6ADSW,MC当时对其测评后,它的NTSC色域甚至达到了120%左右。也正是由于量子点技术对显示设备的色域有很大的提升效果,且成本更低,所以后来被慢慢广泛使用于电视和显示器中。
别被误导,广色域显示器到底啥意思?
▲量子点作为近几年的后起之秀,将会成为未来的主流。
  对于现在市面上出现的千元级广色域显示器,标称NTSC色域覆盖面积达到80%以上,有的甚至能达到100%的覆盖面积。而通过参数查询可以看到,它的本质其实还是采用了WLED背光。为什么WLED背光也能达到80%以上的NTSC色域覆盖呢?这其实跟厂商的调校技术有很大的关系,显示器厂商在面板基板的基础上加入了自身的技术,从而使得自身产品的色彩表现更好。
  不过,对于普通用户来说,如果购买广色域显示器只需要重点关心显示器的NTSC或者是Adobe RGB色域覆盖面积。至于采用的何种背光类型,了解即可,不用深究。当然,如果是RGB背光或者是量子点会更好,不过采用这两种技术的显示器价格都不会太低。因此对用户来说,购买千元级广色域显示器只需多关心色域值和留意MC的测评报告,以加强自己的购买准确性。
  最后,我们需要提醒的是,现在市面上有很多打着千元级广色域显示器旗号进行宣传,用户在购买时需要认真加以甄别。
