怎么用U盘做系统?
qiufengss 2018-2-9 10:09
  今天给大家讲下怎么用U盘给台式电脑和老点的笔记本做系统。U盘做系统首先得把U盘做成U盘启动。每个人用的U盘启动都不一个,就像手机和车一样,都有说好有说不好的。我从10年开始一直再用的是晨枫U盘启动,第一是习惯了,第二里面没有绑定软件,第三懒得换。下面开始了。
  我们打开浏览器,百度晨枫U盘启动工具也可下载别的,比如大白菜等。选择官网哪个,然后选择官方下载
叫你怎么用U盘做系统
照片没有拍好 原谅我吧
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  下载完成后可以直接点击运行文件,也可以解压后运行,我是直接运行的。
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  然后插入U盘,等U盘识别后就可以点一键制作了,完成后U盘就变成启动U盘了。
  然后我们去下载系统。打开浏览器百度系统之家,选择后面带官网哪个,点进去选择自己要下载的系统,建议10年以前电脑下载XP,10年以后下载win7 或者win8,3g或2g下载32位,4g或4g以上下载64位。下载完成后右键解压,没有解压软件的下载安装一个,解压后把里面,gho的文件考到优盘的gho里面。
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  所有的准备工作都完成了,下面开始做系统了。
  电脑关机状态,按开机键后不停点键盘的f12,选择U盘。按回车,一般U盘都显示usb或者U盘的品牌。注 技嘉,戴尔,联想等选择f12。华硕是f8,惠普f9。如果不知道可以百度,也可私信给我
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  U盘启动后选择pe。做XP的选择2003,做win7的选择win8。我的是老电脑选择是2003的
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  选择后按回车就会进入pe了,进入pe后会弹出智能装机,我们要是一个gho,就选择c盘点确定就可以了。要是两个gho就选择一个自己要做的系统。
叫你怎么用U盘做系统
怎么用U盘做系统
  然后就都是自动的了,等着自己进入系统就可以。进入系统等一会就会出现设备管理器看看有问号或者感叹号没 ,要是有就下载个驱动精灵更新下驱动。系统就完成了。
引用 Bapisama 2018-2-11 15:47
静候缘来: 有广告没_?
没有广告的,你用这些工具不要用桌面上那个一键安装,那个有广告,用winNT就行,不过也有些流氓直接在硬盘里写脚本,所以还是推荐刻录镜像,坏处就是没有pe这么多工具
引用 系统升级中 2018-2-11 09:15
pe
引用 neke007 2018-2-9 23:52
做个启动u盘,下个系统就可以了,教程还算详细
引用 青春维修 2018-2-9 10:13
咳咳
引用 灵魂禁锢 2018-2-9 10:12
系统里面装系统,都不用U盘的
引用 维殇轻谈 2018-2-9 10:11
这个适合新电脑装机吗
引用 静候缘来 2018-2-9 10:11
有广告没_?
引用 维殇轻谈 2018-2-9 10:10
要求u盘多少g?
