电脑闪屏一般指电脑显示器上的显示问题,电脑在运行过程中,屏幕画面出现闪烁或不规则闪动,有时会出现横条线和竖条线。那么电脑闪屏怎么办呢?造成这方面的原因一般有两个方面:一方面是受周边磁场的干扰,另一方面是由于刷新率设置问题。弄清楚原因之后,下面我们就来看一下这类问题的相关解决方法吧。 1.检查刷新率设置 检查电脑闪屏的方法为用鼠标右键单击系统桌面的空白区域,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,进入到显示器的属性设置窗口。单击该窗口中的“设置”标签,在其后弹出的对应标签页面中单击“高级”按钮,打开显示器的高级属性设置界面。 接下来单击高级属性设置界面中的“监视器”标签,从中可以看到显示器的刷新频率设置为“60”,这正是造成显示器屏幕不断抖动的原因。此时将新频率设置在“75”以上,再点击确定返回桌面就可以了。 2.检查显卡驱动程序 电脑出现闪屏这种情况后,此时不要再使用购买电脑时所配光盘中的驱动,可到网上下载对应显示卡的最新版驱动程序,然后打开“系统”的属性窗口,单击“硬件”窗口中的“设置管理器”按钮,进入系统的设备列表界面。 用电脑的鼠标右键单击该界面中的显示卡选项,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,然后在弹出的显卡属性设置窗口中,单击“驱动程序”标签,再在对应标签页面中单击“更新驱动程序”按钮。 接下来根据向导提示逐步将显卡驱动程序更新到最新版本,最后将电脑的系统重新启动了一下,如果驱动安装合适,就会出现显示器刷新频率选择项了,再将刷新率设置成75Hz以上即可。 3.检查显卡和排除磁场 为了将显示器周围的一切干扰排除干净,可将电脑搬到一张四周都空荡荡的桌子上,然后进行开机测试,如果屏幕抖动的现象消失,那么说明你电脑原来的地方有强电场或强磁场干扰。如果电源变压器离显示器和机箱太近,也会导致笔记本闪屏,因为电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。 打开机箱,将显示卡从插槽中拔出来,然后用手将显示卡金手指处的灰尘抹干净,最好找来柔软的细毛刷,轻轻将显卡表面的灰尘全部清除干净。再用干净的橡皮在金手指表面擦拭了几下,以清除金手指表面的氧化层,最后将显示卡重新紧密地插入到主板插槽中,用螺钉将它固定在机箱外壳上。再开机进行测试,一般电脑闪屏故障能够解决。 |
37592179: 笔记本和台机混合说,搞什么呀
