今天店里来了两个硒鼓,都是三星的一个1610代用宜加粉的,另一个4725原装的。下面给大家讲一下三星打印机加粉教程。这个是1610代用易加粉的,比较简单。 三星1610打印机加粉教程 把上图的两个盖起开,小的是废粉,大的是粉仓。把废粉仓的粉倒掉,粉仓的也倒掉。我平时都吹一下。 三星1610打印机加粉教程 然后把粉打开,拧上盖。加到大眼的粉仓里,盖上盖子就可以了。三星1610打印机加粉教程 这个是4725的原装鼓三星4725打印机加粉教程 平放着把前面左右两个螺丝拧下来三星4725打印机加粉教程 然后拿下废粉仓三星4725打印机加粉教程 然后把废粉仓的两个螺丝拧下,然后把铁片拿下来,把废粉清理干净。再把铁片安上,螺丝拧上。三星4725打印机加粉教程 然后把硒鼓立着放,有芯片的向上,把上面的两个螺丝拧下。三星4725打印机加粉教程 把里面的盖子,起开。里面应该没有什么粉了,把剩下的一点倒掉。三星4725打印机加粉教程 然后把粉拧上打开拧上盖子,加到粉仓里三星4725打印机加粉教程 加完粉,盖上鼓的小盖子,把带芯片的上盖,安上。拧上螺丝。三星4725打印机加粉教程 把废粉仓也安上,拧上螺丝。三星4725打印机加粉教程 找个胶带把芯片,贴上。4725硒鼓有芯片计数,不把贴上胶带,会显示粉用完了。贴上就不会显示了。 |
