老电脑开机蓝屏很可能是主板电池没电引起的!
hcrt 2018-2-9 10:01
  今天店里来了个机器电池没电了,开机报错。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
点f1过去后,进系统又蓝屏。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  看代码,加上先前的主板报错。考虑主板应该问题,然后进BIOS看了下,改过来确认主板设置问题。然后给换了电池。电脑断电,然后把机箱打开。看见纽扣电池,把它扣下了,边上有个铁的小卡,一按就下来了
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  把新电池安上。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  开机点del(有的是f2或f9等),进入BIOS。选择integrated peripherals。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  进入后选择storage features 那项,点回车。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  找到onchip SATA type哪项
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  把native IDE改成AHCI。(这台电脑是win7系统,要是XP的蓝屏就把AHCI改成IDE)。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  改完后,把系统时间改下。(也可以进入系统再改)都改好点f10,点yes保存退出就可以了。
老电脑开机蓝屏,有可能是主板电池没电了
  这台电脑大约5,6年了吧,正常都是XP进入蓝屏。主板默认AHCI,一般做XP的时候改成IDE的。
引用 aichong 2018-2-23 11:40
你这个是因为IDE模式引起的!由于主板电池没电,点F1跳过去后加载的默认BIOS设置的IDE模式与操作系统安装的IDE驱动不匹配,从而引起蓝屏
引用 青春维修 2018-2-9 10:02
笔记本有纽扣电池吗?
引用 花开的那一瞬间 2018-2-9 10:02
你好,我的台式电脑。装的win 10。现在每次开机都蓝屏。重新启动就没问题了。蓝屏代码也有好几个。请问是怎么回事?
引用 维殇轻谈 2018-2-9 10:01
飞利浦的主板怎么进去bois设置呢
