渺,手回春 ,之DELL 1318 PP25L 笔记本不触发维修,4月毕业作
ptmanager 2011-7-18 11:05
            喜哥拿来的, 客户的二修机,已经拆散了的,显卡看样子是搞过了的,还有很多IC有动过的痕迹,,拿起裸板测试,各路供电感没有发现短路的,于是插上适配器,按开关,发现不能触发,问喜哥要了图纸,测试L56.L57电感发现没有+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
电压,
            于是查U73的工作条件,22PIN19VPWR_SRC_51120电压, 再继续查它的线性输出电压,发现19PIN VREG3+3.3V+3.3V_RTC_LDO电压,然而21PIN  VREG5没有+5V_ALW2电压,打这个脚的对地二极体值,只有0.098左右,偏低,这是不对的,
在图纸上搜索+5V-ALW2发现它供给的地方并不多,除了经R533给其自身供电外还去到好几个上拉电阻的,
R553拆了还是低,+5V-ALW2供给各路上拉电阻的,它们的阻值都很大的,不用考虑, 其中还有一路是直接供给U64的,把U64拆掉后(U64为一个74LVC1G04门电路),
U7321PIN    VREG5的阻值上来了,  0478多, 正常了,  再次插电,发现+5VVREG5还是没有来,   问喜哥,他说这个是不是还有个EN  开启信号的,   打开TPS51120PDF
查到它的9PIN EN5,即是+5V-ALW线性电压的开启脚,,10PIN+33V-RTC-LDO的开启脚,在图中标示为悬空,未用,所以+33V-RTC-LDO电压一插电就出来了,9PIN    EN5连接到了51120-EN ,和29PIN12PIN+5V_ALWP,+3.3V_ALWPEN 脚直接连在了一起,,查51120-EN 信号,一直为0V低电平,查图纸51120-EN ALWON经一电阻R571THERM-STP#相与得来,
原作者: 梧州陈春光
引用 梧州陈春光 2011-5-7 17:40
按时序ALWON EC在按下电源开关后发出的/+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
电压开启信号,  在按下开关后测这个电压在R5711端为正常的高电平, 2端却是低电平,于是再查THERM-STP#这信号, 发现是去到U16 EMC4001(温度监控芯片) 24PIN
SYS-SHDN#
脚,
呀,  这个脚怎么被(一修锅)搞连锡了呢, 清掉连锡,此时51120-EN 终于为高电平了, R533补上,U6474LVC1G04)从料板上找来换了一个,   到此+5V_ALWP,+3.3V_ALWP
也都出来了,
      按下电源开关电流一路跑到086就不动了,把内存摘下来电流跑到076,上内存跑到086  看来内存是过了的,  应该还是没过显卡, 由于显卡是前面的维修工程师修过的,   可能是没做好,  BGA
加焊了一下,  拿下来试还是086不过, 没办法,于是和唐锁同学一起把显卡芯片摘了下来,  ,嗯, 呀,  发现板上的焊盘掉了好多漆, ,不过还好没有掉点的,  不然这板就难搞了,    ,呵,
清理焊盘,去买了瓶绿油把掉了的漆细芯的补上,   晾了一晚上,今天来了,植珠,上BGA 把显卡焊上去,  ,测试电流终于上到了112,挂外接, DELL
LOGO
出来了,没有相机所以没有上图, ,
    嗯,  呀,  二修机的人为问题真难搞,  绕了一大圈才搞好, NV的显卡,以后的保修还不知怎么样,   !!
引用 lichengzb 2011-5-7 18:03
绿油漆什么东西?
如果焊盘掉漆不处理会短路吗?
引用 梧州陈春光 2011-5-7 18:05
回复 lichengzb 的帖子
绿色的绝缘油漆,在基地买的,
引用 lichengzb 2011-5-7 18:14
回复 梧州陈春光 的帖子
哦 如果不处理的话  会短路吗?
引用 梧州陈春光 2011-5-7 18:23
回复 lichengzb 的帖子
一修哥就是因为没处理,所以没有把显卡做好,
引用 28943586 2011-5-7 19:37
思路清楚啊,不过被别人修过的板子,再修的话,外观也要看,这很重要。不错。
引用 e新 2011-5-7 19:54
很不错的毕业作品
引用 晓晖 2011-5-7 19:56
有图纸修机就是快。。
引用 qiye1211 2011-5-7 20:12
NB,路过学习
引用 hougygood 2011-5-7 20:41
思路不错,74门电路是怎么个工作原理?
引用 boruiinfo 2011-5-7 21:02
春哥NB呀,拆内存和打LPC_FRMAE#等测试点的波形,应该也可以判断有没有过内存的,如果LPC_FRAME#有二次跳变,说明过了内存了,可能在自检显卡时出现了错误所致
引用 xiaodong 2011-5-9 10:54
思路不错呀
引用 wenxuanan 2011-5-9 15:05
绿油要是用紫外线灯照照干的更快
引用 海豚之家 2011-5-9 16:05
你是有前途的,预祝学有所成~~~
引用 19810826fkue 2011-5-9 19:03
二修机就是修得累啊!
引用 无名氏丶喂喂■ 2011-5-11 10:49
   嗯 。思路不错  。可以借鉴 。
引用 男人KTV 2011-5-11 15:07
4月这一期的同学们都好牛B啊,唉。真想再去一次。
引用 wangbin5746208 2011-5-11 22:01
