华为手机设置隐私技巧
qiufengss 2018-2-9 08:56
简单七步教你设置,华为手机实用保护隐私技巧,连iPhone手机都没有
华为手机设置隐私
  前言:
  想问一下,华为手机的用户,不懂知不知道,华为手机里有一个最为实用保护隐私的方式,毕竟每个人手机中都总有一些不想被别人看到的东西,自拍照片,学习资料或者是更重要的隐私数据。今天,小编将为大家介绍华为手机设置隐私技巧,这个功能连iPhone手机都没有此功能。
  华为手机用户可以看一下,不是华为手机用也可以参考一下,可以通过安装保护隐私相关APP软件,相关保护隐私功能的手机软件来扩展此功能。大部分按提示操作。扩展一下思维,扩展一下知识面。保护个人隐私,也是值得大家注意注重的安全问题!
  通过以下七步骤教你设置,其实用到华为手机一个保密柜功能。
  第一步:找到手机中文件管理图标,点击文件管理如下图1所示。
华为手机设置隐私技巧 图1
  第二步:在手机的【文件管理】中界面中,找到【保密柜】,点击保密柜。如下图2所示。
 华为手机设置隐私技巧 图2
  第三步:在启用保密柜界面中,点击立即启用,如下图3所示。
图3
  第四步:创建保密柜,点击选择sd卡,还是内部储存,任意一个都可以,我是有sd卡,没有sd卡直接选择在内部储存中,如下图4所示。
图4
  第五步:设置保密柜密码,如下图5所示。
图5
  然后根据手机提醒,设置保密柜密码,不仅可以用数字密码,也可以运用关联的指纹访问保密柜功能;
  创建好保密柜后,就可以往保密柜里添加我们想要加密的文件了,而且保密柜,是可以重复多建的!
  第六步:设置密保问题,防止你忘记密码,找回密码会用到。如下图6所示。
图6
  到此保密柜就创建完成。
  第七步:输入前面第五步设置密码,进入保密柜中,就可以添加相应要保护的文件。如下图7。
图7
  最后补充说明:
  如果要销毁保密柜,只要点击页面下方的【设置】按钮,会提示用户输入指纹或密码,就可以销毁了。如下图8
图8
  总结:
  此篇介绍一下,就是运用了华为手机系统中的保密柜,这么一个运用功能,可以有效保护你需要保护隐私文件,你自己想保护文件数据隐私。此功能只有华为手机系统中,才有此功能,可以好好利用。连iPhone手机都没有此功能,可能说有一点夸张,但是确实如此。
相关阅读
引用 hanying5015 2018-2-11 17:37
111111111111111111111111111
