电池续航强悍的千元全面屏:360手机N6测评
qiufengss 2018-2-8 09:14
  2017年下半年,“全面屏”成为了国内智能手机行业竞相追逐的热点,无论是手机厂商的营销拉动,还是供应链方面的推动,18:9的“全面屏”似乎成为了旗舰手机的标配。
  此前,坚果Pro将全面屏的规划带到了2000元左右的中端手机市场,而上个月,360手机N6的发布则将全面屏带到了1500元以下的手机市场中,成为了该价格段的一颗重磅*WF词语*。
  众所周知,360手机在电池续航方面一向有着非常出众的表现,其搭载的360 OS 3.0也在功耗优化、流畅度方面有着不错的表现。而这款360手机N6除了拥有以上的特点,还拥有骁龙630+LPDDR4X的内存配置,在性能方面有着不错的保障。那么这款千元全面屏360手机N6的综合表现究竟如何呢?
金属机身 不惊艳却充满诚意
  360手机N6在配色方面分为璀璨金色和燧石黑色两个版本,本次测评的是其中的燧石黑色。360手机N6搭载了一块5.93英寸的18:9屏幕,得益于全面屏的规划,其机身尺寸被控制在了157.8x75.9x8.7mm,但单从“屏占比”的角度来看,360手机N6屏幕上下两端的宽度令其整体观感称不上惊艳。
  尽管如此,360手机N6在外观规划上依旧有不少颇具诚意之处。屏幕上方听筒的左右两侧分别是前置摄像头和光线传感器,这两个开孔采用了对称的规划,这一规划在前面板为白色的璀璨金色版本上会体现得更加显著,摄像头的左侧设有一颗隐藏的LED指示灯。
  由于360手机N6采用了虚拟按键的规划,因此屏幕下方没有配备触控按键。而在屏幕上,360手机N6采用了圆角屏幕,使得全面屏的规划更加和谐和具有整体感。
  360手机N6的右侧分别是音量按键和电源键,其中电源键的表面进行了防滑的纹理处理;机身左侧则是SIM/SD二合一卡槽,既可以插入一张SD和一张SIM卡,也可以插入两张SIM卡。
360手机N6测评:电池续航强悍的千元全面屏
  机身顶部是一个降噪麦克风开孔和一个3.5mm音频接口,对于习惯插耳机听歌的用户来说能够省去转接头的成本和麻烦,机身底部则是一个Micro-USB接口和对称的扬声器开孔。在边框的处理上,360手机N6依旧采用了比较主流的方案,屏幕用塑料包边增加抗冲击能力,手机边缘弧形过度以增强握持感。
  360手机N6的背部采用了三段式规划,中间部分为金属材质,手感细腻,上下两部分则是塑料材质,并通过天线带进行区隔。虽然在观感上不容易看出其分别采用了金属和塑料材质,但在每段时间的连接处仍能看到轻微的缝隙存在,不过在日常运用中几乎不会影响手感。
  手机的主摄像头和指纹识别技术模块采用了对称式的规划,并以一个跑道型的闪光灯作为分隔,较为美观。同时,从官网的宣传图来看,360手机N6的四个角为曲率(G2)连续,有着更加细腻和柔和的曲线变化。
5000mAh强悍电池续航 全面屏+骁龙630
  硬件配置方面,360手机N6搭载了高通骁龙630处理器,骁龙630采用14nm FinFET制程工艺,由4颗主频为2.2GHz的Cortex-A53+4颗1.8GHz Cortex-A53构成,相比前代提升10%,配备Adreno 508 GPU,图形处理能力相比前代提升30%,是在功耗与性能方面拥有良好平衡的一颗中端处理器。
  在屏幕方面,360手机N6配备了一块5.93英寸18:9全面屏辨别率为2160x1080,像素密度为407ppi,NTSC色域覆盖85%,对比度为1500:1,同时支持蓝光护眼模式和夜光屏模式,能过滤伤害视网膜的蓝光、夜间降低屏幕亮度,减少对视力的损害。
  而在储存组合方面,360手机N6提供了4+64GB和6+64GB两种规格可选,其中两个版本的内存均为LPDDR4X高速内存,而搭配eMMC 5.1闪存的SDcardfs文件系统也令闪存的顺序读写和随机读写速度分别提升了30%和45%。拍照方面,360手机N6配备了一颗800万像素 f/2.2光圈的前置摄像头和一颗1300万像素的PDAF相位对焦主摄像头,并内置了美颜功能。
  360手机N6配备了一块5000mAh的超大容量电池,是这款手机最大的亮点之一,并支持18W快充技术和反向充电功能。经PCMark的电池续航测验,360手机N6获得了17小时51分的成绩,这样的结果放在整个手机市场中也是十分优秀的。
  而在实际体验中,半小时的《狂野飚车8》(亮度50%,音量30%)后手机的电量从100%下降到96%,掉电仅4%;同样亮度和音量下,通过Wi-Fi网络观看720p的优酷视频,半小时同样掉电4%,电池续航能力十分强悍。
  而在充电方面,360手机N6从20%电量充电至60%仅需36分钟,20%充电至100%为85分钟,18W快充技术令其充电时间并没有被配备的大电池拖累。
系统亮点颇多 拍照表现平平
  尽管360手机起初并不以系统作为卖点,但经过了几年的积累,其搭载的360 OS 3.0无论在基本的流畅度、稳定性、功耗控制等方面有着不错的表现,在功能方面也作出了一定的创新。
  在使用频率比较高的微信、微博、QQ音乐、网易云音乐等使用中,360手机N6的运行较为稳定流畅,同时6GB的大内存也展示出了显著的优势,这类经常运用的使用在打开时只需从内存后台调用,而不是重新启动,速度自然就要快很多。尽管只是一两秒钟的差别,但大内存带来的快速启动能力令整机的畅快感大大提升。
  而在系统功能方面,360 OS 3.0也提供了一些颇具特色的功能。其中“位置穿越”功能能够系统级地改变用户所处的定位,无论是微信、微博还是其他使用,用户都可以随心所欲地选择一个位置作为当前定位。
  而“相机助手”则十分适合那些喜欢视频聊天或者视频直播的用户,“相机助手”可以系统级地为相机的录像模式增加美颜、萌颜、添加图片、视频或音乐,例如和朋友微信视频聊天或者手机视频直播时,即可运用“相机助手”为视频增加自己喜爱的元素,或者开启美颜功能,对于经常视频和直播的用户来说想必十分具有吸引力。
  除此之外,360 OS 3.0还内置了使用分身、财产系统、语音助手、游戏加速器、伪基站防护等功能,并且很多功能是十分能够搞定用户痛点的,非常值得肯定。
  拍照方面,360手机N6在白天光线充足环境时存在曝光不够的问题,整体上画面偏暗,在画面明暗对比稍强的场景中,这一问题体现的尤为严重。同时,这类场景中偶尔还会出现过曝的问题,整体上反映出画面的宽容度较低
  而在夜间场景中,360手机N6相机宽容度低的问题在一定程度上得以掩盖,以灯光和建筑为测光的情况下,夜空的黑色会显得更加纯净,但与此同时,画面的亮部主体依旧存在比较显著的涂抹现象,但色彩表现方面要强于白天。
  由于镜头不支持光学防抖,360手机N6在夜间拍照时需要注意保持稳定,在此情况下整体的成片率尚可,很少出现快门时间过长导致画面糊掉的情况。
  整体上来说,360手机N6的主摄像头表现是同价位的平均水准,而前置摄像头的可调级美颜等功能能够为爱自拍的用户减少很多麻烦。
  而在游戏方面,骁龙630的加持令360手机N6能够很好地驾驭《阴阳师》、《王者荣耀》这类游戏,在玩游戏的过程中能够流畅运行,同时不会感觉到过度的发热。而《狂野飙车8》这类比较大型的游戏在体验过程中感受也比较流畅,虽然偶尔会出现掉帧的情况,但整体的操作感与画面流畅度都能够令人满意。
  简单来说,如果你不是重度的大型游戏用户,360手机N6的性能表现基本能够令你满意,系统方面的优化和一些有趣的功能也比较实用,而相比之下,相机则是比较弱的一环。
软硬件皆具诚意 千元电池续航神机
  整体上来说,作为一款1000-1500元档位的产品,360手机N6在外观方面尽管没有进行工艺上的挑战,但对称的简单规划还是能够让它令大多数用户满意,整机的握持感也比较舒适。
  电池续航是这款手机最大的亮点,5000mAh的大容量电池和功耗控制良好的骁龙630处理器令这款产品在性能和电池续航方面有着不错的平衡,在处理日常运用场景时有着比较流畅的表现,并展现出了十分强悍的电池续航能力,18W的快充技术也令其大电池的特点得以充分发挥。
  系统方面,360手机N6搭载的360 OS 3.0整体上比较流畅和稳定,一些特色功能也比较运用,日常刷微博、玩游戏和拍照都能够流畅胜任,但不得不提的是,这款手机的相机可谓是最大的短板,如果你是一个热爱拍照的用户,那么这款产品可能无法令你满意。
  结合其价位来看,360手机N6在同档位产品中有着较为出众的硬件配置,全面屏的规划、超强的电池续航能力都是这款产品的杰出亮点,如果你是一个注重电池续航、对于拍照又没有过多要求的用户,那么这款产品无疑是同档产品中最值得考虑的一个。
引用 维修江湖第一 2018-2-8 09:19
想买就是不知在边远地的信号好不好。
引用 维修江湖第一 2018-2-8 09:18
坑货360
引用 花开的那一瞬间 2018-2-8 09:18
其他什么都好,就是网络信号太差了,以前用的n4s.360我也很喜欢一直用的360卫士。但是手机还是观望一段时间吧。
360是不是有款营销手机?
引用 灵魂禁锢 2018-2-8 09:17
f2.2大光圈  现在来说已经落后了
引用 大笑维修 2018-2-8 09:17
请小编下次谈谈操作系统的可操作性,兼容性,稳定性。反正我买了该手机操作系统是不敢苟同。
引用 维修江湖第一 2018-2-8 09:17
说的很在理儿,拍照是这款手机最大的短板。
引用 灵魂禁锢 2018-2-8 09:16
在用,就是wifi偶尔连接无反应,其他还好!电池不用说了!
引用 维殇轻谈 2018-2-8 09:15
很少看到有人用这个品牌的手机。
