升级苹果iOS11.3后如何知道iPhone需要换电池?
ddhan 2018-2-8 08:46
升级苹果iOS11.3后如何知道iPhone需要换电?只要看这里
  苹果iOS 11.3 beta 2正式新增「电池健康度」提示,用户可以知道iPhone电池的蓄电量以及知道在哪个时候换电池。苹果用什么断定你的电池老化严重需要换电池,你只需要看「电池健康度」选项里面的一句说话就可以了。
  苹果更新了「iPhone 电池与性能」支持网页,详细解释「电池健康度」提示的各种情况。在苹果iOS 11.3 装置打开设定App 选择「电池」→「电池健康度(Beta 版)」,你可以在「电池健康度」界面下方「高峰期效能容量」位置的一段讯息,这段讯息会确定iPhone 电池是否老化到要找苹果换电池。
效能正常
  如果电池效能正常而且未套用效能管理功能(即是苹果在苹果iOS 10.2.1的「加料」)的时候,你会看到这段讯息:「您的电池现在支援高峰期所需的正常效能。」
已套用效能管理
  如果电池需要进行效能管理(即是苹果在苹果iOS 10.2.1的「加料」),就会看到这个讯息:「此iPhone曾发生无预警关机的情形,因为电池无法提供高峰期所需电力。已执行效能管理来避免相同状况再次发生。停用…」
  这个讯息通常会随着iPhone 忽然无故关机而出现,你可以手动停用,但停用后你不能手动重新启动有关功能。如果iPhone 再次无故重新启动,iPhone 电池效能管理功能也会自动重新启动。
效能管理已关闭
  如果你手动停用iPhone电池效能管理,就会出现这一句:「此iPhone曾发生无预警关机的情形,因为电池无法提供高峰期所需电力。您已手动停用效能管理防护。」
电池健康状态不明
  出现这个讯息,苹果会建议用户把iPhone送到苹果维修:「此iPhone无法确定电池健康度。Apple授权维修中心可为其电池提供维修。更多维修服务选项…」这讯息会出现是因为电池安装不当或运用第三方电池导致。
电池健康状态变差
  出现这个讯息,苹果会建议用户把iPhone送到苹果维修:「您的电池健康度已显著降低。Apple授权维修中心可为您更换电池,以回复完整的效能和容量。更多维修服务选项…」苹果在说明中表示这个讯息并不代表iPhone 电池有安全问题,电池依旧堪用,但更换新电池可改善操作体验。
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 jiang1207 2018-2-8 21:09
又是苹果iOS 11惹的祸,iPhone手机游戏中接听电话可能导致系统卡慢
