规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
Chinafix 2010-6-6 23:43
近年来,随着笔记本电脑技术的不断提升以及核心部件成本的下滑。而随着价格全面下降、电脑性能提升,笔记本温度也越来越为广大用户所关注。降低产品的制造成本成为各大厂商关注的焦点,导致更多散热材质较差的材料被大范围覆盖到了笔记本机身上。因此,对于一些个人用户而言,如何选择一款散热出众的笔记本产品来渡过这个炎热的夏天显得尤为重要。
IT168评测中心测试结论:
1、100款被测的笔记本中仅有5%的产品在整体发热量方面控制在37摄氏度以下;
2、采用集显搭配的13英寸轻薄型笔记本的最低温度可控制在35摄氏度;
3、搭配IntelCore i7 720QM四核处理器的娱乐本最低发热量可达34摄氏度;
4、娱乐组中近50%的笔记本最高发热量达到45摄氏度以上;
5、娱乐组中产品最高功耗可达100瓦以上;
其实在散热的问题上,一直是笔记本电脑最大的技术瓶颈,因为散热的好坏关系到笔记本电脑的稳定程度,有许多不明原因的死机状况其实都是因为散热问题无法解决而产生。假如散热状况不理想,会使核心部件产生的高温留在机器里,留在使用者手指的下方,开机时间过长,甚至会影响到笔记本的寿命。因此,一个理智的消费者在选择笔记本电脑时,一定要考虑到笔记本电脑实际性能以及散热效果的综合表现。为此,我们在本期的《规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼》中特别为大家汇总了目前主流的笔记本产品,并对其整体功耗、发热量以及实际应用中的性能表现进行对比,从中找出那些功耗相对不高但却最容易“中暑”产品。
编辑提示:
由于不同定位的产品在续航方面的侧重存在差异,为了便于分析,我们将参评的产品分为轻薄便携、主流商务、游戏娱乐以及高性价比四个组。其中,轻薄便携组的产品主要以目前主流厂商打造的轻薄产品为主,包含了目前比较流行的超低功耗平台以及传统双核处理器多种搭配。在高性价比组中,我们主要选择了,市售价格在5000元以下面向主流应用的笔记本产品,而游戏娱乐组中我们主要选择了满足主流游戏娱乐应用的独显本进行对比(详细分组情况见本文附录部分)。
在对比之前,我们有必要先来了解一下哪些产品的散热效果最值得消费者关注。以我们日常的测试经验来看,对笔记本发热量影响最大的因素包括:模具设计、整体功耗以及机身用料三个方面,而针对于产品的定位不同,主要有三类产品在散热设计上具有较高的难度:
1、轻薄型笔记本电脑
近两年轻薄型笔记本以时尚的外观吸引了不少消费者的目光,但轻薄型的笔记本内部空间要比普通笔记本狭小很多,虽然它们在设计时为了散热会做一些特别的处理,如采用低功耗处理器、优化内部散热结构等,但总得来说,在相同或相近性能的前提下,其散热性能还是极具考验的。
2、塑料外壳笔记本电脑
现在除了一些中高档机型肯舍得用合金打造之外,对于面向主流消费级市场的高性价产品而言还是采用塑料材质打造的居多。从导热效率来看,这类产品的散热效率方面肯定没有合金材料来的迅速,因此在散热设计欠佳的情况下多数本本在使用了一段时间之后散热效率都会有所下降,同时也将成为系统稳定运行隐患。
3、独显、高配机型
随着笔记本电脑的应用领域越来越广泛,人们对于笔记本的性能追求是无止境的,目前配备强劲独立显卡的笔记本已经占有很大一部分市场,这类机型出了独立显卡之外,往往还配备了高转速硬盘等发热大户。特别是对于一些定位高端的娱乐本而言,其强大的硬件规格同样产生较高的功耗,如果没有合理的散热系统配合,到了夏天用户更能体会它们的“威力”。
通过以上的分析可以看出,一款产品的整体散热效果并不是功耗、用料、模具设计哪一个单一因素所决定的,而我们此次参评的百款产品中由于定位更为复杂,不同定位的笔记本在硬件规格方面也会有着较大差异,因此在横向对比中为了体现发热量产生的合理性,我们会综合考虑产品在性能、功耗以及发热量三方面的表现,从而对笔记本整体表现加以客观评判。
测试方法:
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
UNI-T UT71E智能数字万用表
在实际功耗测试部分,我们采用UNI-T UT71E智能数字万用表作为测试设备,对100款产品选择Everest软件对系统进行全面的烤机测试,并在测试15分钟后对其处理器满载、磁盘以最大吞吐量工作(非充电状态)下的功耗状况进行记录。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
Fluke Ti25红外热成像仪
温度测试环节中,我们在25摄氏度的测试环境,同样选择Everest软件对系统进行全面的烤机测试,在测试30分钟后根据热能所发出的辐射,我们采用Fluke Ti25红外探温仪对辐射波范围热熊分部进行侦测,大家仅通过热成像图中色彩的分部即可了解笔记本机身的热量分布情况。考虑笔记本C面与底部发热量对于用户实际体验将会带来最直接影响,在对比中我们排除通风口的温度不谈,仅对100款产品中C面与底部的发热量进行综合分析,并以其中的最高温度来衡量笔记本电脑应用的适用程度。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
根据我们以往的测试经验:如果机身整体发热量能够良好的控制在人体正常体温(37摄氏度)以下的范围,将会给用户带来最为舒适的体验环境;而在38至45摄氏度的温度区间,虽然用户可以带到少行温热感,但一般不会影响到正常使用;当机身发热量达到45摄氏度以上时,在长时间使中操作的舒适度将明显降低。
轻薄组笔记本发热量测试结论:
1、轻薄组笔记本中90%以上产品选择英特尔的超低电压方案;
2、轻薄组笔记本中50%以上的产品机身温度可控制在45摄氏度以下;
3、采用独显搭配的轻薄型笔记本的最高温度可控制在40摄氏度;
从轻薄组测试数据可以看出,笔记本机身整体的散热效果并不是由功耗、模具设计以及散热系统搭配等任合单一因素所决定的。尽管在轻薄便携组的31款产品中,90%以上的笔记本选择了英特尔的超低电压方案,但受到尺寸规格以及内部结构的限制,在发热量的表现上仅有近50%的产品可以将最大发热量控制的45摄氏度以下的水平,而真正接近37摄氏度的产品寥寥无几。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
从功耗与发热量的对比来看,近75%的产品在整体功耗方面可以良好的控制在30W以下。其中,索尼Y118和Acer8371G在散热方面控制最为出色,机身主要操作区域的温度接近人体正常体温,特别是索尼Y118这款机型,在长时间高负荷的运行环境下,其机身整体最高温度不过35.3摄氏度,应用体验十分舒适。相比之下,新蓝阿图木X20A、神舟优雅UL30-C17 D1以及优雅UV20-S23 D1三款产品的最高温度均接近50摄氏度的高温,而在整体功耗方面三款产品并不算高,却是达到了具备独显搭配机型的发热量,这也从一个侧面说明了其产品在散热设计上还有较大的改进空间。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
在轻薄组中由于其产品主要定位于日常办公和简单的多媒体娱乐应用,因此我们除了考虑到整体功耗的表现,还对其综合娱乐性能的表现做了对比。从PCMarkVantage软件的测试结果可以看出,选择独立显卡搭配的华硕UL30VT产品的测试成绩可以算是功耗、性能与发热量方面最为平衡的,在满足主流娱乐应用的同时其机身的最高温度仅为40摄氏度左右。这也得益于该产品所采用的酷频33技术,该技术通过对系统的外频进行合理的超频,可令整个系统效能以及处理器的运算速度都得到进一步提升,而整体功耗的提升并不明显。
 商务组笔记本发热量测试结论:
1、商务组中40%以上的产品引入了32nm制程的i5/i7平台;
2、拥有独显搭配的商务本在功耗方面可控制在34.5瓦;
3、商务组集显搭配的产品整体发热量仅为36摄氏度;
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
在商务组参评的15款产品中,其中多数产品配置均是以酷睿双核处理加独立显卡为主,在整体发热量方面较轻薄便携组均有提升。但令我们惊喜的是,联想ThinkPadT400s虽然在内部空间上十分狭小,但是凭着固态硬盘的低功耗优势配合有效的内部风道设计,将发热量很好的控制在了37摄氏度以下的水平。而同样的规格尺寸,联想昭阳E43A笔记本由于整体功耗相对较高,在单热管的散热设计令该产品在实际散热效果表现不佳。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
考虑到商务办公实际应用需求,我们利用BAPCo SYSmark2007 Preview软件对实际办公环境进行了模拟测试,从最终成绩来看,15款产品在办公应用的性能上均满足主流商务人群的需求。对比之前的功耗与发热量数据我们发现联想IdeaPad V350有着相对出色的表现,在提供了较高的办公执行效率同时,其整体功耗与发热均控制在一个相对合理的范围。
娱乐组笔记本发热量测试结论:
1、娱乐组中近5%的产品在整体功耗方面达到100瓦的水平;
2、娱乐组中近50%的笔记本最高发热量达到45摄氏度以上;
3、采用集显搭配Core i7 720QM的娱乐本最低发热量仅为34摄氏度;
在此次的产品分组中,仅从硬件搭配来看,为了追求性能的提升,新品普遍采用搭配独立显卡的Calpella平台方案以满足影音娱乐甚至大型3D游戏需求,所以在整体功耗都明显高于其他几个分组。由于多数产品定位影音及3D娱乐的体验效果,并不强调移动便携的特性,因此较为庞大的模具设计上更有利于散热设计。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
从对比结果可以看出,SONY的F119虽然采用Core i7 720QM四核处理器搭配独立显卡方案,但凭着出色的散热设计,充分利用了散热空间,以34摄氏度的出色表现排行榜首。而同样采用Core i7 720QM处理器搭配的Acer Aspire 5940G却因为模具规格的限制,在机身底部的发热量上控制较差,其最高温度达到了62摄氏度以上,严重影响用户的体验效果。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
从38款产品的图形处理性能的对比来看,为了更多的强调产品在3D娱乐方面的优势,不少娱乐本都采用中高端独立显卡搭配,而这类显卡对整体功耗表现也是起决定性的。综合之前的发热量排行可以发现,华硕G73JH笔记本在性能与散热设计上有着上佳的表现,在较高的功耗下产品充分利用了内部空间,选择了两套双热管搭配涡轮风扇的设计,在确保具有较高性能的同时其机身的最高温度仅为45摄氏度左右。
高性价比组笔记本发热量测试结论:
1、受成本限制,高性价比组笔记本的发热量普遍高于40摄氏度;
2、在高性价比组中INTEL和AMD的平台方案在整体功耗表现没有明显差异;
3、在合理的硬件搭配以及功耗控制下,高性价比产品的发热量可以控制在39摄氏度;
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
相比其他几个分组的产品,高性价比组的硬件搭配更为复杂一些,其中包括了整合配置和独显配置多种方案,且受成本控制很多机型不会过度模具设计以及产品用料,因此在散热设计方面也会有所削减。从整体数据对比来看,其机身发热量普遍在40摄氏度以上,仅有东芝Satellite L525和惠普ProBook 4410S两款产品凭借相对较低的功耗以及更为合理的通风设计在散热表现上比较突出,特别是在保证低价位的同时其不足40摄氏度的发热量为用户带来更舒适的应用环境。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
在高性价比组中,我们除了对功耗进行了对比同样加入了日常娱乐性能的考量。与之前的几个分组不同,由于高性价比产品更多的是强调成本控制,产品在用料方面不会太讲究,因此产品性能表现一般。相比之下,惠普ProBook 4410S在具用较高的性能表现的同时,其发热量控制可以算是同类产品中表现最好的。而同方锋锐K45A笔记本同样具有相对较高的功耗输出但性能提升并不明显,相对较高的发热量也说明了该产品在散热设计方面还有待改进。
通过我们以上的测试与对比,相信大家对于参评的100款笔记本产品的散热效果有了较为全面的认识。在轻薄便携组的对比中,由于多数产品在功耗方面控制得较为理想,因此在机身用料方面就显得尤为重要,其中索尼Y118和Acer8371G凭借较低的功耗在发热量方面有着明显优势,而综合整体性能表现华硕UL30VT无疑是最值得关注的。而在商务组中由于用户对性能的需求更高一些,产品在散热设计上要考虑的因素更为复杂,其中联想ThinkPadT400s在内部设计和外壳用料方面均投入了较高的成本,同时也换来了出众的散热表现,其36.1摄氏度的表面温度甚至可以同超低功耗产品相匹敌。而在整体性能方面,联想IdeaPad V350笔记本却是有着更为均衡的表现。
对于配置最高的娱乐组产品而言,要在满足高性能的同时找到一个功耗与散热的平衡的确具有更大的难度。SONY的F119笔记本产品却是在提供主流价格定位的同时其最高温度很好的控制在远低于人体温度的34摄氏度,完全保证了用户在长时间操作的舒适度。而该组的华硕G73JH则是在保证了强大娱乐性的基础上,整体散热效果与同类产品相比有着上佳的表现。而在高性价比组里,其产品的配置情况最为复杂,尽管我们将这一分组的价格定位在低于5000元的产品中,但采用主流中端配置的机型也有不少,因此我们除了单纯考虑散热效果,还对笔记本的综合性能进行对比,其中东芝Satellite L525与惠普ProBook 4410S两款产品在发热量以及综合性能方面都有着相对出色的表现,而在确保低价位的同时,如此的散热效果也值得我们肯定。
规避安全隐患 百款笔记本发热量大比拼
相关阅读
