bios恢复出厂设置的方法
zjmanager 2018-2-5 13:42
  BIOS,Basic Input Output System,即基本输入输出系统,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。如果设置稍有不当,电脑就无法正常启动,有时候电脑出现故障时也可以选择bios恢复出厂设置来解决问题,那么bios恢复出厂怎么设置呢?让小编来告诉你吧!
方法一:通过进入BIOS界面进行设置使bios恢复出厂设置
  一般主板都是按Delete或者数字键盘里的Del键也是可以进入BIOS。然后就会看到如图所示的这样,按说明所说的这样按方向键进入把光标移动到“Load Setup Defaults”此项上,然后回车确认会弹个英文的警告框(中文的意思是:是否载入默认值)。默认是N(否),我们输入Y(确定)的意思。这样一来就已经恢复初始化了。然后按F10,回车电脑就重起了。到此,主板就已经恢复初始化了。
   然而不同主板bios恢复出厂设置的表述并不尽相同,在这里也稍微提一下,像如图“Load BIOS Defaults”也是bios恢复出厂设置的意思,选择后确定,然后F10保存重启电脑即可。
  还有一些比较老旧的主板bios恢复出厂设置的表述也和现在有点不同,如图“Restore Defaults”也表示bios恢复出厂设置。
方法二:通过给主板完全断电使bios恢复出厂设置
  和方法一在bios界面中设置bios恢复出厂设置不同,通过物理方法也能够让bios恢复出厂设置,主板上有一颗纽扣电池是为了保证在电脑关机之后还能给bios芯片持续供电,因为bios芯片是使用ram来保存主板信息的,而ram的特性决定了其在断电之后所保存的信息会全部被清除,因此取下主板纽扣电池能够重置bios,也就是我们所说的bios回复出厂设置(需要在电源断开的情况下)。
第三种方法:找到主板电子旁边的BIOS跳线设置
  通常会有三根跳线,跳线帽拔出来再插在其中的两根,只要把跳线帽移一位插到另一边几秒钟到几十秒钟,再换回之前的位置就可以了(注:要在断掉电源线的情况下操作)。
  以上是关于bios恢复出厂设置的详细图解教程,操作方法很简单,只要会进入电脑的bios懂的上面英文的意思就可以了,所以小伙伴们如果有遇到这个问题可以试着用笔者特地为大家整理的教程,希望对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 太平洋电脑网
引用 挚爱mai 2018-2-6 12:16
这个都知道吧。。。。。没必要
引用 陈艳军 2018-2-5 20:23
希望对大家有所帮助!
