国内首现换iPhone手机电池爆炸事件:千万不要自行更换手机电池了
ptmanager 2018-2-5 12:28
  相对于这个寒冷的冬天,苹果却是格外的热,一直处在科技圈的舆论风口浪尖上,前有“降频门”,近有iPhone7“召回门”,各类问题事件屡屡袭来。相信大家都还记得,苹果为平息“降频门”事件,推出的低价更换电池方案,虽然很多用户骂归骂,但还是争先恐后的去排队更换。但一波未平一波又起,据报道,苹果官方维修人员在更换电池时发生iPhone手机电池爆炸,吸入了有毒气体导致住院救治,更换电池太危险了,千万别再自己更换电池了。
国内首现换iPhone手机电池爆炸事件 图1
  之前在国外已经发生过两起iPhone手机电池爆炸事故,苹果官方维修人员在维修iPhone时,遇到了电池爆炸起火问题,所幸损失并不非常严重。但近日,在国内同样发生了类似的iPhone电池爆炸事件,在香港国际金融中心购物中心的苹果店的维修人员在给旧iPhone更换电池时,电池发生了爆炸,其中两名工作人员由于吸入了大量有毒气体,已送入当地医院治疗。
  在苹果推出更换电池的方案后,短短2、3个月的时间竟接二连三发生多起iPhone手机电池爆炸事故,专家表示,主要在更换电池中操作不当造成的,iPhone手机电池是通过胶带黏在手机内部,当维修者试着从底部的胶带上取下电池时,有时稍微用力就会出现弯曲变形引发短路,导致火星和烟雾从电池中冒出,这种情况出事的概率高达99.99%。
国内首现换iPhone手机电池爆炸事件 图3
  在苹果推出更换电池的方案后,有胆大、动手能力强的用户选择了网上购买电池自行更换,苹果电池非常软,不懂的用户如果操作不当、用力过猛就会容易出事。换电池是个危险活,苹果专业维修人员换电池都会挂彩了,更何况是普通人,咱们还是歇歇吧!
  如果真的需要更换电池,想自行更换的话,一定要小心、仔细操作,除了防止电池爆炸外,还要避免上错螺丝导致故障扩大,那样就得不偿失了,手机坏了是小事,千万别伤了自己。
来自: 迅维网
相关阅读
引用 系统升级中 2018-2-8 13:08
我也遇到一个爆炸的
引用 hzyhzgw 2018-2-5 14:56
我换过三个了,撬电池时”,一定要背面稍加温,慢慢来,不要让电池变形了,总结一个字就要慢,没什么可怕的!
引用 斯巴达克 2018-2-5 14:31
以后要买个意外险了。
引用 ▓狼℃图腾 2018-2-5 13:38
66666666666666666666666666666666
