手机进水,怎样处理才是正确的!
晨洋宝贝 2018-2-5 09:32
  手机自从出现以来,大大方便了我们的生活,改善我们的日常通讯交流问题。而手机在日常运用经常会出现一些问题,不难发现在一些大多运用手机的用户中,电池、屏幕破碎、进水问题占了很大比例。而今天我们就来聊一聊手机进水怎么办。
遇到下面这几种场合,能不带还是尽量不带手机吧。
  1、在游泳或洗澡时;
  2、将手机置于高压水或高速水下(例如,淋浴、滑水、冲浪等);
  3、在桑拿室、蒸汽室或其他极其潮湿的环境中;
  4、让手机远离肥皂、清洁剂、酸或酸性食物以及任何液体。例如,盐水、肥皂水、池水、香水、杀虫剂、乳液、防晒霜、油、除胶剂、染发剂和溶剂。
手机意外进水,怎样处理才是正确的!
手机进水,怎样处理才是正确的! 图
  手机进水、受潮会影响到主板、摄像头、屏幕等多个电子元件的正常运转。我们都知道都是由复杂的电子元器件组成,手机进水,普通的换件维修根据无法完美搞定手机进水后的隐忧,有些手机进水后可能当时还可以正常运用,熟不知道里面的元器件已经在默默的发生不可逆的变化,所以大家尽量要保证手机远离水源。
现在的手机都有防水功能,就不用害怕了吧!
  这里千万提醒:虽然现在的手机有些己具备防水功能,但同时也发出友情提醒:防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损而下降。所以不管是任何时间,都请将你的手机远离水源!(土豪、故意进水测验者除外。。。)
手机意外进水,怎样处理才是正确的!
手机进水,怎样处理才是正确的! 图
手机进水时间短,常见搞定方式:
  1、以最快速度从水里捞出手机(速度要快,争分夺秒)。
  2、立即关掉手机。按住电源按钮,直到它关闭为止。开机状态下,如果水慢慢渗入到电路,会引起短路,而关机后,就可以避免短路导致主板破坏。不建议进水后做开机测验,待水分尽可能的挥发干后再做开机尝试。
  3、立即断开任何耳机连线、端口、充电器、USB线缆、外壳配件。因为它们会滞留水分。屏幕保护膜可以不揭开,除非你看到里面有显著的水泡。
  4、用布擦干手机,尽可能地干,用吸收性材料擦拭屏幕、侧面和背面。要特别注意电源按钮、音量按键、静音开关、扬声器、麦克风和音频输出插孔,尽量把所有肉眼可见的水分擦干。
  5、如果可能的话,试试用棉签从音频输出插孔和小缝里吸收多余的水分。(不建议非专业人士这样做,操作不好特别容易破坏接口或插孔。)
  做完上面五步之后,少量的进水问题一般都可以缓解,如果进水严重,已经影响手机运用了,请马上联系售后进行维修。
手机意外进水,怎样处理才是正确的!
手机进水,怎样处理才是正确的! 图
售后检测手机进水的方式
  一般来说每个手机出厂内置防水标,防水标出厂是没有任何颜色的。当手机进水出现问题,维修师傅拆解发现防水标变红时则判定进水,这时手机将会失去保修。可能有些朋友会说我手机没进水但拆解时防水标也变红了,是怎么回事?这种情况大部分是意外泼溅、长期把手机处于潮湿的环境中导致。所以一定要注意手机进水,进水导致的后果是不可逆的。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 wguanxiong 2021-7-16 21:14
进水标能换吗哈哈
引用 dmb2600 2018-2-27 18:11
超棒的觀念分享,謝謝您
引用 gaoshuai 2018-2-5 15:21
不错
