联想旭日125不触发维修实例[通过申请]
yzz163 2011-7-15 18:34
   经朋友介绍,  发现该网站实力雄厚 , 维修行业前辈众多  ,故后生晚辈特来学习进修,望多加指点!
联想旭日125:    该机器首测   待机电流为 ---- 0.01A,开机不能触发(电流无跳变)。
测试  NBSWON#  无3.3高电平
上拉电压  3V_ALWAYS   为0
此电压没有正常产生,未发现线路故障(非断线)
测量MAX1999 工作条件;
20pin v+  18.6V  供电正常;
6pin SHDN 12v  正常;
17pin VCC   电压为 0;
18pin LDO5 对地短路,同时发现PL11对地短路;
故摘除芯片测试;
两路对地阻值依旧短路;
使用老办法----  烧板
先烧LDO5 ,
发现PU8坏
再烧 5VPCU
发现稳压二极管PD24坏
更换PU8 ,PD24 后 故障排除.
开机测试 一切正常.
原作者: bobby2011
相关阅读
引用 a275875401 2011-7-10 22:12
很硬的技术,精细的分析.
引用 410676340 2011-7-10 22:55
不错,后生可畏
引用 thcloud 2011-7-11 07:56
后生可畏啊  基地啊  造就这么多人才我们以后怎么吃饭啊
引用 hnyhz2010 2011-7-11 08:23
很好的维修技术
引用 pewens 2011-7-11 08:40
思路很清晰!!!有前途~~~
引用 bobby2011 2011-7-11 08:54
兄弟们加加分啊  我第一次发贴啊    我要转正啊   谢谢支持哈
引用 我是你的 2011-7-11 17:35
思路很清晰!!!
引用 li23108 2011-7-11 17:59
小弟请教楼主,什么是烧板。。。。
引用 15948 2011-7-11 21:45
原创帖子值得学习啊
引用 bobby2011 2011-7-11 22:08
烧板  就是只对短路部分电路  进行局部供电(电流从小到大)    使其达到短路元件发热  的目的
引用 刘续斌 2011-7-15 20:11
牛啊   顶  顶
引用 贵在坚持 2011-7-16 09:54
敢问PD24在哪里啊
引用 传说天堂 2011-7-16 11:06
很好的维修技术
引用 bobby2011 2011-7-16 19:09
最后一张  点位图  能看到PD24的准确位置
引用 深圳卓越 2011-7-17 00:40
主板是广达代工的,楼主的思路很清楚!
引用 亚学 2011-7-17 09:37
不错,后生可畏
引用 刘续斌 2011-7-17 10:42
看了  受益匪浅
引用 上帝天空 2011-7-17 15:07
好不错 学习中 。
引用 公关 2011-7-17 18:47
感谢经验的传授
