关闭这几个功能,oppo手机电池续航可以延长很久!
zhoufude 2018-2-5 08:36
  oppo手机在消费者眼中一直有着较好的口碑和不错的销量,而且手机上很多实用功能也受到广大用户的喜欢。但是很多朋友都说自己的oppo手机在运用一段时间之后,感觉手机电池不耐用耗电特别快,手机电池续航时间短,没有以前那么耐用了。虽然oppo手机有闪充功能,但是频繁充电也很闹心。其实我只知需要更改这几个功能的设置,就可以帮你省下更多的电量,让你的手机电池续航多用半天时间。具体要怎么设置呢?我们来看一下:
oppo手机电池只能用半天?关闭这几个功能可以省一半电
  首先打开手机设置,进入上面的WLAN菜单,下滑到最底部的高级设置,把随时都可以扫描这个开关关闭。
  继续返回设置接着找到手势体感,进入后打开黑屏手势,选择关闭。因为这个功能开启后,他会一直在后台运行,在息屏的情况下检测手势,所以对手机待机功能消耗手机电池续航有很大影响。
  接着我们找到其他设置,进去后选择安全与隐私,下拉找到位置信息,把定位服务也关闭,因为定位服务会一直刷新我们的位置信息,增加了手机的耗电量,平时很少用到这个功能,建议随用随开,需要手机导航时再把它打开即可。
  这还没有结束,接着我们要关闭自动同步功能,自动同步是把用户手机的数据传到oppo手机服务器进行备份,默认情况下开启的,因为后台传输数据是很耗电的,所以先关闭它,如果我们需要备份数据手动备份就好。操作步骤依然是打开设置,找到云服务,关闭自动备份开关。
  返回设置菜单接着下滑,找到软件商店,游戏中心和主题商店,分别打开后关闭WLAN自动更新开关。这些都是偷偷在后台耗电的功能,关闭后可以节省不少电量。
  最后我们找到电池菜单点开它,这里有一个手机电池续航耗电保护,这时会发现我们安装的所有软件都在里面,我们只需要把一些不经常运用的一些软件给后台冻结就可以了。这个功能开启后有助于节省电量,但是要注意经常用的不要开启,比如今日头条,微信之类的,因为他可能影响我们不能及时接受一些重要信息。
  通过以上设置,我们的手机电量得到一个有效的保护,可以节省不少的电量,手机也不要一天两充了。
  如果你的oppo手机感觉耗电特别快,手机电池续航时间短,都可能是因为这些功能设置没有关闭,赶快打开自己的手机看一看吧。
引用 大笑维修 2018-2-5 08:43
OPPO就是国产最垃圾的手机,不要再吹了,烂手机谁用谁知道,卡死 闪退……连水货200元的手机都比你家强。臭不要脸滴[打脸][打脸][打脸]
引用 花开的那一瞬间 2018-2-5 08:43
上图手机和我的手机型号一样,R11s,先收藏,在试试,很有帮助!
引用 花开的那一瞬间 2018-2-5 08:42
这个分享很不错,对我很有用哎
引用 灵魂禁锢 2018-2-5 08:41
为什么出厂是不是默认关闭,黑心厂家
ov手机电池太小了
引用 冠盟科技通讯 2018-2-5 08:40
转发了
我赶紧去设置去了
引用 维修江湖第一 2018-2-5 08:39
按提示我试验了一下,明天看效果,小编幸苦了!
引用 讯城科技 2018-2-5 08:38
都打开了耗电还是快。
引用 天籁维修 2018-2-5 08:38
收藏了辛苦小编了
引用 维修江湖第一 2018-2-5 08:37
我试了效果很好,值得推广,因为我关机了确实省电[可爱]
现在手机的软件越来越多,耗电自然很快这个功能还行哈
引用 冠盟科技通讯 2018-2-5 08:36
确实有很多不该打开就给打开了,也没管这回知道了
