iMac双系统怎么切换?iMac双系统切换的方法
zjmanager 2018-2-3 12:57
  本文是小编为不知道iMac双系统怎么切换的童鞋准备的,里面详细介绍了两种iMac双系统切换的方法,有需要的朋友不妨看看。
  方法一:有时候我们可能会临时要用另外一个系统,这时我们可以在开机时长按 option 键来选择启动磁盘。
  按电源键开机,开机声音响起,屏幕出现灰白色屏的时候立即按下Option键,直到系统启动选择界面出现之后再松手。然后在系统选择界面,按左右方向键选择我们需要启动的系统,选中之后直接鼠标左键点击,或者回车键确认即可。
  对于笔记本用户或者使用有线键盘的用户而言,其实这个很简单,我们只需要按住Option键,然后按电源键开机一直等到系统启动选择界面出现即可。
  对于使用iMac的用户就需要一些技巧,因为iMac标配的都是无线键盘,在系统还没启动之前,键盘和电脑之间还没有建立连接,因此此时按Option键是没有用的,但是如果按晚了的话,就很容易停留在灰屏界面,或者直接进入了系统。因此用iMac系统的用户要把握好按Option键的时间。
  方法二:在系统中设定默认启动的系统。比如当前在 Mac 系统中,想实现下次启动电脑时直接进入 Windows 系统,这时可以先打开 Mac 电脑中的“系统偏好设置”应用。
  在系统偏好设置中点击“启动磁盘”图标。
  在启动磁盘窗口中,可以看到当前有二块可以启动的磁盘,这里选择 BootCAMP Windows 这块磁盘,再点击“重新启动”按钮,即可让电脑以后一直进入 Windows 系统。
  同样地,在 Windows 系统中,只要你安装了 BootCamp 驱动的话,也是可以这样选择的。在系统右下方的任务栏中找到 BootCamp 图标。
  点击 BootCamp 图标并选择“BootCamp 控制面板”选项。
  在控制面板的启动磁盘里,选择要启动的系统,点击“重新启动”按钮。
  接着再点击“确定”按钮,即可实现系统的切换。
  以上便是小编整理的iMac双系统怎么切换的教程,希望本文的分享对大家有所帮助!
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 云骑士装机教程
引用 大晴天 2018-2-4 11:59
越是这种简单的问题 遇到的越多  谢谢分享
引用 求知识的小白 2018-2-4 11:03
不怎么常用,每次都是百度、、、、、
引用 泥人陈 2018-2-4 10:17
这个应该大部分人都知道,不过还是为小编这种从小事做起的态度点赞
