小米笔记本Air四核增强版测评:轻薄游戏神器!
qiufengss 2018-2-3 10:11
一、 前言:轻薄便携性能强 小米笔记本Air四核增强版发布
  2016年7月27日无疑是个值得铭记的日子,这天小米首次进入笔记本市场,推出了两款主打轻薄与电池续航的笔记本——小米笔记本Air 12.5"和小米笔记本Air 13.3"。
  前者采用无风扇被动散热规划,配备英特尔酷睿六代Y系列超低压处理器,零噪音长电池续航,而后者则更加注重性能,配备英特尔六代U系列低压处理器,并且拥有GT940 MX独立显卡,在3D图形性能上的表现相较前者更加出色。
  经过不到两年时间的发展,小米笔记本产品线已日趋完善,全面覆盖高中低三个档位,其中小米Pro笔记本主打高端市场,配备MX150独立显卡,处理器采用最新的酷睿i7-8550U四核心八线程,内存最高16GB可选。
  此外还有主打轻薄便携的Air系列,同样拥有高中低三个档位,入门级采用超低电压版酷睿处理器,没有配备独立显卡,中端则采用低压版处理器,拥有独立显卡与核芯显卡,而高端则是由近日发布的小米笔记本Air 13.3”四核增强版担当。
  相较前代小米笔记本Air 13.3”独显版,此次四核增强版升级的重点在于处理器,由上一代双核四线程的酷睿i7-7200U升级为四核八线程的酷睿i7-8550U,独显则依旧采用最新的MX150。
轻薄游戏神器!小米笔记本Air四核增强版测评
  小米笔记本Air 13.3”四核增强版拥有两种处理器配置可选,一款是酷睿i7-8550U,另一款是i5-8250U,除此之外完全一致,前者计划于年后上市,而后者现已上市。
  本次快科技拿到的是i5-8250U版本,配备了8GB DDR4内存,PCIe 3.0 ×4通道256GB SSD以及一块MX150独立显卡。此外,还预留一个SATA通道的M.2固态硬盘接口。
二、外观:铝合金金属机身 规划简洁
  包装正面印刷的时小米笔记本Air 13.3”四核增强版的真机照,除此之外别无他物。
↑↑↑包装背面
  背面右下角粘贴有小米笔记本Air 13.3”四核增强版的配置信息,此外还有包装附件、生产地、生产日期等等。
  机身采用铝合金打造,外观为深空灰配色,A面依旧没有任何Logo,方便用户进行DIY。
  B面配备一块1080p全贴合液晶显示屏,PPI像素密度达到了166,屏幕最大亮度为300nits,静态对比度为800:1,水平/垂直可视角度均为170°。屏幕表面采用第三代康宁大猩猩玻璃覆盖,足以应对普通金属制品的刮擦。
  屏幕采用超窄边框规划,两侧边框为5.59毫米,屏占比达到了80.1%,顶部中央配备一个720p高清摄像头以及一组(两个)数字阵列麦克风。
↑↑↑小米笔记本Air 13.3”四核增强版笔记本 C面
  C面采用全尺寸键盘规划,拥有3nits单级背光亮度,但受限于笔记本厚度限制,键盘键程为1.3毫米,敲击手感稍逊于传统商务笔记本。
  触摸板尺寸为110×66毫米,表面覆盖一层玻璃,运用时能够获得更加顺滑的触控体验。此外,触控板还支持多种手势控制,比如双指缩放、三指切换使用等等,触控板左上角还配有一个按压式指纹解锁。
  背面和前代小米Air一样保持条形散热窗规划,散热窗尺寸为210×11毫米。内部处理器与显卡共用一根导热管,热管直径暂不清楚,两个散热风扇采用超薄金属薄片制成,相比塑胶风扇叶片具有更好的散热性能。
  底部两侧各配备一枚由AKG定制的扬声器,单枚功率可达2W。音效部分采用经特别调教的Dolby Audio Premium杜比音效,支持电脑和耳机环绕声效果。
  笔记本预装Win10家庭中文版系统与Office 2016家庭和学生版。值得注意的是,Office需要在系统激活后6个月内完成激活,逾期将无法运用,并且已激活Office的笔记本如无质量问题不支持7天无理由退货。
  左侧配备一个HDMI 1.4接口,最大支持4K 30Hz显示输出,还有一个USB3.1 Gen1接口以及一个3.5毫米耳机/麦克风接口。
↑↑↑小米笔记本Air 13.3” 四核增强版笔记本右侧
  右侧配备一个USB-C接口,最大支持4K 60Hz显示输出,同时兼备充电与数据传输功能,遗憾的是并不支持雷电3协议,传输速度仅为5Gb/s,此外还有一个USB3.1 Gen1接口以及一个充电指示灯。
↑↑↑小米笔记本Air 13.3” 四核增强版电源适配器
  电源采用主流的65W快充技术,充电头为USB-C型规划,官方称半小时可充电50%。此外,还可为USB-C型手机、平板等电子设备充电。
三、理论性能测验:多核心互有胜负 单核心小胜锐龙5 2500U
  ——处理器-Z
  运用处理器-Z软件可以查看处理器的信息。软件运用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到处理器 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。
  同时在该款软件的测验分数界面还提供了处理器性能测验功能,测验分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对处理器的单线程和多线程进行测验,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑处理器-Z成绩对比
  在最新版处理器-Z 1.8.2测验中,锐龙5 2500U单核性能为362.3,多核性能为1640.8,而酷睿i5-8250U单核性能为372.1,多核性能为1834.3。酷睿i5-8250U单/多核分别强于锐龙5 2500U 2.7%/11.7%。
  ——wPrime
  wPrime是一款通过算质数来测验计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不一样的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测验多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑wPrime 1024M成绩对比
  为了更加准确的测量处理器在长时间负载中的性能强弱,本次测验选择wPrime 1024M进行测验。
  在1024M长时间高负载测验中,锐龙5 2500U耗时341.548秒,酷睿i5-8250U耗时347.113秒,锐龙APU表现更加优秀,耗时比酷睿i5-8250U少5.565秒,性能相差1.6%。
  ——CineBench R15
  相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射不清楚等的考察,对处理器性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15成绩对比
  在CineBench R15高精度图形渲染中锐龙5 2500U单核得分为131cb,多核得分为505cb,酷睿i5-8250U单核得分为158cb,多核得分为470cb。i5-8250U单核心优势显著,高出锐龙5 2500U 20%,但在多核心方面弱于锐龙5 2500U 7.4%。
  ——3DMark 11
  3DMark 11是全球最受欢迎的电脑性能基准测验软件之一,它专门为测量 PC 游戏效能所规划的测验软件,可以广泛运用 DirectX 11 中 的所有新功能,包括曲面细分 (Tessellation)、计算着色器 (Compute Shader)及多执行绪渲染(Multi-threading)。
↑↑↑3DMark成绩对比
  笔记本MX150显卡得分为2636,台式电脑GT1030显卡得分为3670,高出前者39%,看来移动端的MX150显卡和桌面端的GT1030显卡还是存在较大的差距。
四、实际性能测验:主流网游超百帧 4K 120FPS视频播放流畅
  ——《英雄联盟》
  《英雄联盟》是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、符文系统等特色养成系统,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
↑↑↑《英雄联盟》游戏帧数
  在1080P中等偏高的画面设置下,两分钟《英雄联盟》的平均帧数为115FPS,其中在5V5团战时帧数偶尔会跌至100FPS以下。
  ——《穿越火线》
  《穿越火线》由韩国Smile Gate开发,是一款第一人称射击游戏的网络游戏,玩家扮演控制一名持枪战斗人员,与其他玩家进行械斗。
↑↑↑《穿越火线》参数设置
↑↑↑《穿越火线》游戏帧数
  在1080p开启弹道痕迹的画面设置下,两分钟《穿越火线》生化模式的平均帧数为160FPS,其中在16人战斗比较激烈的情况下,帧数偶尔会跌至100FPS以下。
  ——《古墓丽影:崛起》
  《古墓丽影:崛起》是一款单机类动作冒险游戏,该游戏是《新古墓丽影(原名:Tomb Raider,即是古墓丽影9)》的续作,于2015年12月正式发行。
↑↑↑《古墓丽影:崛起》参数设置
  选择游戏预设值Lowest,关闭垂直同步,其它保持默认值,运用游戏自带的基准测验进行跑分测验。
↑↑↑1080p下《古墓丽影:崛起》游戏帧数
↑↑↑720p下《古墓丽影:崛起》游戏帧数
  在最低特效1080p辨别率下,MX150显卡在《古墓丽影:崛起》中能够达到38FPS,而在最低特效720p辨别率下,游戏帧数能够达到56.11FPS,基本流畅。
  ——4K视频播放
  4K视频渐渐成为主流的今天,4K播放能力也成为衡量一款电脑性能优劣的条件之一,本次选用了少女时代的《Oh!》作为测验视频。
  《Oh!》片源辨别率为:3840*2160,数据速率为:100Mbps,帧速率:120FPS,音频采样率:48KHz,声道数:7,音频位数:24bit,音频比特率:755Kbps。
  播放采用Win10自带的“电影和电视”软件进行播放,播放过程中没有画面卡慢的现象,拖动进度条会出现不到1秒的轻微卡慢现象,视频稳定播放时处理器占用率在17%左右,拖动视频时会瞬间波动至40%。
  由于《Oh!》的声道数多达7个,非传统视频的双声道,Win10自带的“电影和电视”软件无法支持该视频的音频播放,因此本次加入了PowerDVD17播放软件进行测验,测验处理器占用率依然和前者一致保持在18%左右,拖动视频进度条依旧会出现不到1秒的卡慢,但MV的声音可以完美播放。
五、电池续航和充电:日常办公10小时 半小时可充电47%
  ——电池续航
  电池续航部分共有四个测验项目,分别是网页在线播放弹幕视频、同时浏览10个网页、同时处理5个Word文档以及《穿越火线》游戏,初始电量为100%,每个项目测验半小时,电源模式为平衡,关闭系统休眠,音量为30%,屏幕亮度为50%,开启键盘灯并连接5GHz Wi-Fi。
↑↑↑电池续航测验
  在电池续航测验中,耗电最高的是游戏部分,半小时《穿越火线》耗电41%,其次是网页播放《舌尖上的中国》弹幕视频耗电为10%,而网页与文档处理耗电更低分别为9%与6%。
  照此推算,小米笔记本Air四核增强版在较高强度连续负载下,也能坚持至少1小时,日常轻度办公电池续航时间则可达10小时。
  ——充电
  电源适配器的最高输出功率为65W,充电接口为USB-C形,提供20/3.25A 、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A五种输出模式,可为手机、平板等移动设备提供最大18W的充电功率。
↑↑↑充电测验
  由于电量耗至5%时,笔记本会进入休眠状态,因此充电初始电量为5%。前40分钟内每10分钟平均可充入15.7%的电量,后面19%电量需要50分钟才能充满。充至100%整个过程耗时100分钟,平均每分钟充入0.95%电量。
六、 总结:性能强性价比高 办公网游最佳选择
  外观:小米笔记本Air四核增强版整机为铝合金打造,采用深空灰配色,配备一块13.3寸的1080p全贴合显示屏,和小米Pro(15.6寸)相比显得更加小巧精致。
  A面延续了小米笔记本的一贯风格,没有任何Logo,C面键盘键程和联想720s笔记本一样均为1.3毫米,但小米笔记本Air四核增强版的键帽触感更加柔和,不像720s笔记本键帽那么硬。
  笔记本触摸版覆盖一层玻璃,实际运用可获得比较顺滑的触控体验,按压式指纹识别技术是在玻璃触控板上切割而成,识别区采用狭长的条形规划,在识别速度上基本都在1秒以内,但就触感而言还是没有方形或圆形指纹解锁区域舒适。
  性能:小米笔记本Air四核增强版实际上就是小米笔记本Pro的缩小版,前者为13.3英寸,后者为15.6英寸,除了最高内存配置不一样外(Pro最高16GB,Air最高8GB),在其它硬件参数方面几乎相同。
  在实际游戏测验中,《英雄联盟》、《穿越火线》高特效下都能够达到100FPS以上,在1080p低特效下《古墓丽影:崛起》这类3A大作也能够达到38FPS的可玩水准。
  而在4K 120FPS少女时代的《Oh!》MV中,拥有流畅的播放体验,但是在随意拖动进度条时还是有不到1秒的轻微卡慢。笔者后来换做60FPS的4K视频进行播放测验时,即便随意拖动视频进度条也没有出现任何卡慢或延迟的情况。
  电池续航和充电:由于配备了一款MX150独立显卡,因此在功耗上相比市面上只有核显的笔记本而言要高一些,半小时《穿越火线》耗电41%,平均每分钟消耗1.3%电量,而在运用核显进行网页视频播放时平均每分钟消耗的电量仅为0.3%。
  充电方面,小米Air四核增强版采用主流的65W快充技术,管方宣称半小时可充电50%,在实际充电测验中半小时能够达到52%,如果扣除5%的初始电量,那么半小时实际充入47%。
引用 灵魂禁锢 2018-2-3 10:16
等小米2700u的air,5000以内。
引用 青春维修 2018-2-3 10:16
馋死我啦[流泪]
引用 青春维修 2018-2-3 10:15
13.3能扩展内存条吗
引用 大笑维修 2018-2-3 10:14
能渲图么[抠鼻]
引用 青春维修 2018-2-3 10:13
写一篇这样的报告多少钱?或者说这一行能不能挣钱,我想入行[酷拽]
引用 静候缘来 2018-2-3 10:13
166的ppi?小编确定没打错么?这个会不会也太低了?
引用 维殇轻谈 2018-2-3 10:12
后悔买潮5000
引用 花开的那一瞬间 2018-2-3 10:12
好文章
