打开这两个开关安卓手机卡慢问题再也不用愁
qiufengss 2018-2-3 09:56
  很多人都有一个疑问,为什么安卓手机会越用越卡,安卓手机卡慢而苹果的不会。
  其实这不能怪你的手机,只能说安卓手机越用越卡是系统原因,你换什么手机都一样。
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  安卓手机卡慢,安卓为什么会卡,总结一下有下面三个原因:
  安卓手机卡慢原因一、这是由系统机制决定的,安卓程序都是运行在JAVA虚拟机上的,而不像iPhone手机那样直接运行在操作系统上。不过这只针对安卓4.4之前的系统,因为5.0之后的系统已经默认开启了ART模式。
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  安卓手机卡慢原因二、安卓系统和苹果iOS在处理垃圾回收时有着很大不一样。Android的“垃圾回收机制”需要额外的内存进行垃圾回收。当一个安卓使用结束运行之后,该机制需要容量比它更大的内存,来回收该用占去的内存,我知道你看不懂。
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  三、安卓APP渣优化,由于安卓系统的开源,大多数软件开发商都不严格按照安卓系统软件的规划规定去执行,APP越做越臃肿,再高的硬件也被渣优化的安卓APP吃掉了。
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  所以说来说去,无非就是运行内存跟APP的问题。知道问题的本质之后,我们就可以对症下药了。
  限制后台使用,像苹果iOS那样不就行了,不过安卓具体要怎么做呢?
  其实很简单,首先你要有一部安卓机。然后打开“开发者模式”
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  开发者模式一般是在“设置”中的“关于手机”,找到版本号疯狂点击,然后回到设置界面就会出现一个“开发者模式”了。
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  进入开发者模式之后,拖到下方,找到“限制后台进程”。点击之后你就能看到这个选项:
打开这两个开关,安卓手机用两年流畅慢
  这里面几个意思就很显著了,就是允许后台的程序最多为几个。我们设置为最多4个。
  如此一来手机的内存占用压力就会减小,手机也就不会卡慢了。不过这样做之后有个缺点,就是比较久之前的后台使用打开之后会重新加载,跟苹果iOS一个样。
