笔记本电脑的固态硬盘运用起来有什么好处,我想大家都知道的,就是它的处理速度比普通硬盘的好几倍。谁都想自己的笔记本电脑速度变快,这没缺点,所以都想要加固态硬盘,可是你们知道笔记本电脑固态硬盘缺点有哪些吗?说不说呢,说不说呢,说不说呢,说! 说这个缺点是不是有点废话啊。好吧,都知道这个缺点,可我还是要说,你能拿我怎么样。回到正题,这个缺点可以说是固态硬盘成为磁盘性能革命的最大障碍了,固态硬盘在性能方面甚至超越了传统的机械式硬盘,不管是稳定性还是功耗、发热控制方面都在后者之上。 笔记本固态硬盘缺点二、寿命有限 固态硬盘不是传统硬盘那样的机械结构,并不存在磁头老化,磁盘破坏等问题,但由于采用的是闪存作为储存介质,擦写次数有限是一大硬伤。而传统硬盘理论上可以经受无数次的读写操作不会有磁失效,所以说固态硬盘相比机械硬盘还是脆弱了些。 笔记本固态硬盘缺点三、品质参差不齐 有些闪存芯片是非正规渠道流出的,被称为白片、黑片(有兴趣的童鞋可以自行百度),其中也有大量回收的二手芯片,在可靠性和寿命上都让人堪忧,虽然固态硬盘破坏不会整个盘都没用,但是你恰好储存重要资料在这个位置呢,我只能说“节哀”。 为什么会越用越慢,这跟固态硬盘的工作原理有关。上面说了固态硬盘是运用闪存作为储存介质的,而闪存有个特点,就是必须先擦除之后才能再次写入数据,机械硬盘是直接覆盖写入的。你用久了,它的储存空间越来越少,很多时候必须先擦除里面的数据才能写入,这就有了这个缺点了。 笔记本固态硬盘缺点五、速度快但不稳定 装了固态硬盘开机快了,“您的开机速度击败了全国99%的电脑”,速度快了,拷贝一部大片仅仅几分钟就好了。但是这个“快”不一定是好事,遇到蓝屏就悲催了。固态硬盘是一个储存介质,第一要求就是稳定,不然速度再快,随时都有可能蓝屏的电脑,又有什么用呢? 笔记本固态硬盘缺点六、数据遗失不可恢复 如果说机械硬盘破坏了还可以做数据恢复的话,固态硬盘的数据遗失了就杯具了,为什么这样说,传统硬盘的将数据记录在磁层上,上面也说了,理论上传统硬盘是可以经受无数次的读写操作而不会有磁失效的危险,所以说就算破坏了,也能通过专业工具读取磁层柱面信息来恢复。但是固态硬盘不一样,内部没有任何机械结构,数据被零散地分散在各个闪存之中,要从破坏后的闪存芯片中数据恢复,从现在来讲几乎是不可能的。因为两者储存原理不一样,固态硬盘删除文件时不是像机械硬盘那样仅仅删除文件的索引,而是所有删除。 某些软件测得固态硬盘的分数会异常的高,这是由于固态硬盘的测验数据保留在缓存,并没有经过闪存芯片所致,这时候所测得的数据实际上是接口速度,与闪存芯片的读写速度无关。举个例子,某公路的规划方案最高可以飚70码,但路上的汽车最高时速只能开到50码,70码就是接口速度,50码就是实际读写速度。 以上就是笔记本固态硬盘缺点了,固态硬盘缺点有,优点也多,该买还是买,只要买的时候眼睛有多大睁多大就没缺点了。 |
