现在买一台笔记本电脑已经不是一件什么稀罕事了,几百块到上万块各种各样的笔记本随你挑,老话说,用的人多了,问题就多了,本来笔记本电脑就是一个精密复杂的玩意,在运用的时候不小心或者说误操作,很容易就把笔记本给玩坏了,可能有人会说坏了就送修呗,是这样没错,但是维修行业的换零件,乱收费等问题,不说浪费了你的时间,也浪费了你的小钱钱。所以说求人不如求己,小编收集了一些笔记本电脑常见问题,说不准能帮到你。 这估计是所有运用笔记本电脑中最多的问题了,就是按了开机键,但是电源指示灯不会亮,屏幕也是黑的。碰到这样的,首先先看下你的笔记本电脑有没有接通电源,电池有没有安装好,适配器有没有连接上电源,插电源的插座有没有开关、会不会关了,有很多朋友可能比较粗心,没有仔细看看这些问题。 接下来检测下是笔记本出问题了还是适配器出问题了,这个很简单,找一个同型号同规格的适配器换上去,如果笔记本还是不亮的话,那就是笔记本出问题了。 会导致笔记本电脑无法开机的情况有很多,处理器,主板显卡控制芯片,显卡,主板BIOS,信号输出端口,内存破坏等。出现上述的问题就需要拆解检查了,也需要维修专业的人了,所以这时候最好就是找维修中心。 笔记本电脑常见问题二、电源指示灯亮了但系统不运行 屏幕也是黑的 如果你的笔记本电脑按开机键后,电源指示灯亮了,但是屏幕是黑的。碰到这样的,有条件的朋友可以找一台显示器,将笔记本电脑连接上,并确认是外接显示状态,如果外接的显示器可以正常显示的话,笔记本电脑的处理器和内存是正常的,问题可能出现在液晶屏、屏线、显卡以及主板等。如果外接显示器也没有显示,还是黑的,那么问题就可能出现在显卡、主板、处理器、内存等。也有一些是拆解过的,升级硬件,但是装回去的时候没有插稳接牢。 笔记本电脑常见问题三、开机或运行中死机或者系统自动重新启动 很多朋友都遇见过这种情况,这种情况一般来说是操作系统或者是使用程序等软件的问题,系统文件出现问题、中了病毒、该机型不支持这个系统、使用程序冲突导致的。 当然也有可能是别的问题,比如说笔记本电脑温度过高,这个造成笔记本电脑死机,自动重新启动的情况也很多,这个比较好搞定,给笔记本电脑清下灰或者加散热底座等。也可能是因为误操作设置了定时关机功能,这个只要去看看有没有设置就可以了,设置了取消了就是了。 开机之后发现笔记本电脑没声音这种情况也不少,这种情况就分清是音箱的问题还是声卡的问题,笔记本电脑的内置音箱没声音,外接音箱正常,这个不用说也知道是内置音箱破坏的问题了。笔记本电脑内置音响和外接音响都没有声音,这个应该是主板和声卡驱动的问题了,至于笔记本电脑内置音响出现杂音的问题,应该是内置音响破坏或者主板、驱动出问题了。 如果不是因为主板等硬件出现问题导致笔记本电脑没有声音的情况,那就检查下声卡驱动,右击“我的电脑”—“属性”—“设备管理器”—“声音、视频和游戏控制器”—右击“Rwaltek”,就可以检查声卡驱动了。 笔记本电脑常见问题五、屏幕显示不正常 在运用笔记本电脑的过程出现,花屏、蓝屏或者屏幕变暗这种情况也有。 如果屏幕出现花屏,同样的找一台外接显示器,连接上去看看是否正常,正常的话应该是液晶屏、屏线、显卡或者主板出现问题了。不正常的话应该是内存、显卡、主板出现问题了。 如果屏幕出现白屏、绿屏之类的问题,应该是显卡驱动兼容出现问题了。而如果屏幕出现蓝屏的话,应该是软件出现问题了或者是笔记本电脑过热导致的。 至于笔记本电脑屏幕变暗,首先检查下调节显示亮度是否正常,再看看显示驱动安装是不是正常的,辨别率是不是适合现在的笔记本。如果都没问题,那应该是笔记本电脑背光控制板的问题,这个就需要维修人员来搞定了。 笔记本电脑常见问题六、USB接口无法正常运用 USB接口无法正常运用一般是为无法正常识别,读写外接设备。第一个我们要搞清楚是USB接口的问题还是外接设备的问题,在其它电脑上试一下这个外接设备,无法正常运用的话,就是这个外接设备破坏了,反之,能正常运用就是笔记本自身出问题了。 这时候,就要检查其它的USB接口有没有问题,如果都有问题,应该是主板出问题了,然后,要检查是不是USB接口破坏、接触不良、连线不导通、屏蔽不良等问题;或者运用其它的USB外接设备测验,如果运用正常,可能是兼容性问题;检查某些USB设备的驱动程序是否正确安装;在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。 触控板如果无法运用,看看快捷键有没有误操作给关闭了或者是触控板驱动设置出错了,主板或触控板硬件存在问题、接口接触不良问题或其他软件或设置问题。触控板运用过程中鼠标箭头不灵活,可能是机型问题、运用者个体不一样或触控板驱动等软件问题。 遇到上面的情况,首先要检查是否有外置鼠标接入并用MOUSE测验程序检测是否正常;有能力拆解的朋友可以检查触控板连线是否连接正确;检查键盘控制芯片是否存在冷焊和虚焊现象。 上面的这些就是我们在日常中运用笔记本电脑常见问题了,如果是看不懂,自己也不会修的话,在保修期内就直接返厂,如果是过了保修期,只能送去维修电脑的地方修,千万不要自己不会还在拆,嘿嘿,你要是不怕报废的话就可以拆。在平常运用笔记本电脑的时候时不时清理一下系统垃圾。 该文章被收录于: 外接花屏 内屏不显 https://www.chinafix.com/zt/2181-1.html 外接显示正常,内屏不显示 https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html 笔记本电脑 https://www.chinafix.com/zt/80832-1.html usb口不识别 https://www.chinafix.com/zt/5726-1.html 笔记本屏白屏怎么办 https://www.chinafix.com/zt/142569-1.html |
