5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统
ptmanager 2018-2-2 08:17
  昨天有小伙伴留言说7代酷睿新机装不了Win7系统,小编今天就着重针对100/200系列主板安装Win7给大家推送一个教程,包括USB 3.0驱动和NVME驱动所有搞定,装Win7没有那难!
新手机装不了Win7?照这个方式5分钟搞定!
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图1)
  首先,下载Win7的原版镜像用于系统安装,注意选择自己需要的版本,小编推荐cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408.iso这个版本,下载完毕后将Win7的镜像文件挂载为光盘模式(Win8以上系统双击ISO文件或者用资源管理器打开即可,Win7系统需要虚拟光驱软件)。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图2)
  接着下载工具,其实不少主板厂商都有提供相关工具,小编这里运用ASUS EZ Installer(回复Win7镜像)举例,下载完成后解压运行EZ Installer.exe,并选择“从Win 7操作系统光盘至ISO文件”。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图3)
  这时软件提示选择光盘原始文件,因为我们之前已经将镜像挂载为光盘了,所以这里自动识别。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图4)
  点击下一步,选择生成ISO镜像文件的目录,这里注意要和之前的Win7镜像分别开来,并且勾选“兼容模式”和“安装NVMe修复程序”,然后点击“下一步”创建集成驱动的新ISO镜像文件。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图5)
  安装好准备制作成系统安装盘的U盘,下载UltraISO(百度搜索获得)并运行,点击文件夹图标(或者选择文件—打开),选中刚刚创建的ISO镜像文件,然后点击“启动—写入硬盘映像”。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图6)
  在这里,启动模式设置为USB-HDD+,同时确认U盘内容已经保存后单击写入,生成Win7系统安装盘。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图7)
  准备在新电脑上安装Win7时,安装好U盘,开机启动电脑并进入BIOS(不一样电脑进入BIOS按键不一样),进入高级设置(英文BIOS应该是Settings-Advanced),找到Intel xHCI模式将其开启。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图8)
  另外,就是在BIOS的启动项(Boot)中找到CSM项选择开启(Enabled),然后保存退出BIOS并重新启动电脑,选择U盘启动就可以进入Win7安装界面,按照正常的安装操作就可以了。
5分钟就可以搞定新机装不了Win7系统(图9)
引用 大笑维修 2018-2-2 08:26
装了win7  64位旗舰版,电脑经常性蓝屏怎么解?
引用 天籁维修 2018-2-2 08:25
刚用同样的方式装了amd的锐龙win 7,麻烦,集成USB3驱动,不需要软碟通,直接解压放进优盘启动
引用 维修江湖第一 2018-2-2 08:25
与其装win7,倒不如XP来得实在
引用 维修江湖第一 2018-2-2 08:24
win10是最好用的系统
引用 天籁维修 2018-2-2 08:24
win10非常好,永别了,win7
引用 花开的那一瞬间 2018-2-2 08:24
其实最关键的问题不是能不能装,而是装了后会随机性蓝屏
引用 灵魂禁锢 2018-2-2 08:23
上次遇到联想的就是这样,蓝屏。最后用了个楼主一样的办法才做好,唯独那个把驱动写入系统镜像的软件不一样。但是这样好像系统整体稳定性比较差,有些软件兼容性不是很好,我做的是我win7  32的
引用 天籁维修 2018-2-2 08:22
主板不支持怎么弄都没用
引用 大笑维修 2018-2-2 08:22
不喜欢win7开机慢,安装win8开机10几秒!
引用 讯城科技 2018-2-2 08:22
改BIOS,把它变成UEFI,然后用做好的UEFI启动盘将固态对齐,然后直接用有镜像的这个启动盘,装系统不就好了吗QAQ
引用 青春维修 2018-2-2 08:21
我有比这更好用的方式 自己集成 然后直接装
引用 天籁维修 2018-2-2 08:20
系统会装,驱动难找
我工作,几款工作软件支持win7,win10?没办法
引用 维修江湖第一 2018-2-2 08:20
为什没有win7系统更流畅?
引用 青春维修 2018-2-2 08:19
以为我买得起7代U吗[捂脸]
引用 灵魂禁锢 2018-2-2 08:19
这种方式针对的NVMe固态硬盘只能是三星和英特尔的才行,其他NVMe固态硬盘会蓝屏,原因是NVMe驱动不对,比如建兴的就不行,通用方式应该是用工具集成usb3.0驱动后用dism命令集成WIN7 MVMe的补丁(至少两个),然后用win10的PE,在pe中用系统安装器直接安装!
引用 冠盟科技通讯 2018-2-2 08:19
请问一般win7用什么软件激活
引用 青春维修 2018-2-2 08:18
新手机不要装w7,时间长了主板不支持会出现蓝屏,定意不要装w7,装w10.
引用 维殇轻谈 2018-2-2 08:18
win10最让人受不了的就是资源管理器假死,然后某些进程忽然占据系统大量的资源,一直无解!
引用 静候缘来 2018-2-2 08:17
系统好装,驱动难找。
