UFS 3.0标准正式发布,比UFS 2.1性能翻番!
zhoufude 2018-2-1 11:42
  1月31日上午消息,固态技术协会(JEDEC)发布了Universal Flash Storage (UFS&UFSHCI,通用闪存储存) v3.0标准(JESD220D、JESD223D),和UFS储存卡v1.1标准(JESD220-2A)。UFS也就是我们通常所说的通用闪存存储,UFS 3.0标准正式发布,比UFS 2.1性能翻番,最高速度可达2.9GB/s!UFS 3.0是针对需要高性能、低功耗的移动应用和计算系统而开发的。
  简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。
  由于UFS的最大优势就是双通道双向读写,所以接口带宽最高23.2Gbps,也就是2.9GB/s。
  互联层规划方面,严格遵守MIPI(移动产业处理器接口)的规范协议,其中物理层依据MIPI M-PHY v4.1,传输层依据MIPI UniProSM v1.8。
UFS 3.0标准正式发布,比UFS 2.1性能翻番 图1
  其它方面,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升,电压2.5V,支持最新的NAND Flash闪存介质。面向工业领域如汽车自动驾驶,工作温度零下40摄氏度到高温105摄氏度。
  至于UFSHCI v3.0规范则面向主控厂商参考,用于简化通行规划。
  至于UFS储存卡v1.1,则实现了对HS-Gear1/2/3的所有兼容,这样储存速度就达到最高1.5GB/s。
  另外,三星已经宣告,将在2018年第一季首发推出UFS 3.0接口的产品。由于骁龙845、Exynos 9810等尚无证据支持UFS 3.0接口,所以是否对应Galaxy S9终端或者仅仅是主控、闪存这类零部件,暂不得而知。我们只有拭目以待了。
刚表态过的朋友 (2 人)
相关阅读
引用 1648525029 2018-2-2 18:16
感觉很厉害
引用 网名跟了我三年 2018-2-2 09:43
难道就我一个人,第一眼看成USB3.0??
引用 讯城科技 2018-2-1 11:50
2.9G/秒??这么社会吗
引用 天籁维修 2018-2-1 11:49
吹牛忽悠招雷劈下地狱!
引用 花开的那一瞬间 2018-2-1 11:48
看评论笑死人,谁给你的勇气嘲笑你想进都进不去的大公司?你有华为对社会贡献的万分之一高吗?
引用 大笑维修 2018-2-1 11:48
紫光怎么不出来吹了?
引用 天籁维修 2018-2-1 11:48
雷军最大的成就就是培养了米狗军团。
引用 大笑维修 2018-2-1 11:47
还是用国产优化的好
引用 维修江湖第一 2018-2-1 11:47
谁发布的?三星?
引用 天籁维修 2018-2-1 11:47
ufs储存卡v1.1啥时候出?
引用 灵魂禁锢 2018-2-1 11:47
好了,出之前不买新手机了。
引用 维殇轻谈 2018-2-1 11:47
eMMC优化一下不就行了吗?
引用 静候缘来 2018-2-1 11:46
小米马上要出来吹嘘说准备组装了。
引用 花开的那一瞬间 2018-2-1 11:45
等我打磨一会emmc,绝对锃明发亮
引用 天籁维修 2018-2-1 11:45
UFS2.1我们还没用上
华为优化真的可以,这不算吹,几年前的华为荣耀3C,打开软件速度秒杀OnePlus5T和iPhone8P。流畅到爆炸,玩王者120祯一点也流畅。而且不发热特别省电,正常运用三四天一冲,有一次用了一个星期还剩下25的电量,买噶的我可是拿他天天追剧打王者的呀。有次坐游轮出海,一个老外的iPhone和充电宝没电了,还是我的大荣耀给他充电宝反向充电的,老外情不自禁的对我的手机竖起了手指,用蹩脚的中文说了一句扭毕,然后斜眼扫了一下他的iPhone,脱口而出一句辣鸡、我觉得这一刻,我们的华为真的好强大,自豪感瞬间涌上心头,我更爱国了。
引用 静候缘来 2018-2-1 11:44
不需要这么好吧,手机多优化优化。。。。
红厂菊花,蓝绿依旧乐此不疲地打磨eMMC5.1/5.0,还会无耻的对外诓骗说:"不影响体验"[抠鼻]
引用 大笑维修 2018-2-1 11:44
华为不用,优化一下emmc比你不差
引用 静候缘来 2018-2-1 11:43
emmc再优化一下就好了
