当我们急需运用电脑之际却发现忘记密码了,想来也是一件特悲催的事儿。忘记开机密码是一件难搞的事情,网上也盛行各种搞定方式,按照流程操作一波下来可以发现,真正能pojie的方式也就那么一两个,所以今天编为大家整理了三个有效搞定开机密码的技能来看看吧。 1、将制作好的快启动u盘启动盘(前提需要下载u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘)插入电脑接口,开机按快捷键进入启动菜单中,选择u盘启动即可,如下图所示: 二、替换SAM文件 SAM文件是windows的用户账户数据库,所有用户的登录名及口令等相关信息都会保存在这个文件中。而替换SAM文件是一种pojie开机密码更加简单的方式,这个方式也需要用到快启动U盘启动盘工具进入pe中替换SAM文件。下面看看操作步骤: 1、将制作好的快启动u盘启动盘(前提需要下载u盘启动盘制作工具,制作成快启动u盘启动盘)插入电脑接口,开机按快捷键进入启动菜单中,选择u盘启动即可,如下图所示: 如果你认为以上两个方式都好难啊,自己根本办不了,那快启动小编只能建议大家运用最简单、最直接方式,那就是:重装系统。不懂重装系统请戳教程>>>新系统如何安装?看完你会后悔怎么不早点知道! 当你按照以上步骤操作下来后,重新启动电脑就能发现原本电脑的用户登录密码提示框消失不见或者可以运用新密码登陆了,不相信的话就试试吧。 不过大家切记防患于未然才是重点,比如设置提示型密码~ |
