近日不少用户吐槽iPhone X 手机的电池续航问题,有的称还不如用了两年的iPhone 6, 说好的“运用时间比iPhone 7最长增加2小时”的呢?
其实从 iPhone X手机电池容量和屏幕尺寸等参数就可以看出,iPhone X的电池续航能力并不会太出色。电池容量和iPhone 8 Plus差不多,但是 5.8英寸显示屏却比5.5英寸的iPhone 8 Plus还要大0.3英寸。
另外,iPhone X手机 的 Face ID功能也是重要耗电原因之一,一旦唤醒就会自动检测人脸以进行解锁。但是如果因此关闭这个设置,iPhone X还是iPhone X吗?
不过,小编发现了一个 可以让iPhone X手机省电的方式:打开手机【设置】-【显示与亮度】,可以看到一个【原彩显示】的设置,只要将这个功能进行关闭,iPhone就能节省不少电量了。
这个设置的主要功能就是 根据环境管线条件自动调整iPhone屏幕以在不一样环境选保持色彩显示一致,只要升级了 苹果iOS 11的设备都有这个功能,一般是默认打开的。
另外, 苹果iOS 10系统中也有这个功能只是名称不一样,也是一样的位置:手机【设置】-【显示与亮度】-【自动调节屏幕亮度】,同样也可以点击关闭。
如果感觉手机电池不耐用特别显著的话,不妨尝试关闭这个设置哦~
