提起vivo 手机,相信很多童鞋都会联想到“HiFi”,vivo X1就曾以“世界上第一台拥有独立HiFi芯片智能手机”的身份引起了音乐爱好者的共鸣。随后,vivo Xplay3S还成就了“世界上第一台2K辨别率屏幕智能手机”的身份。如今,vivo又带来了一个世界第一,那就是“全球首款量产级屏下指纹识别技术手机”——vivo X20Plus屏幕指纹版。
没错,今天小编给大家带来的产品,就是这款vivo X20Plus屏幕指纹版测评文章。简单来说,新X20Plus是以X20Plus为蓝本,取消了后置指纹模块,并在屏幕下方引入Synaptics光电指纹方案,隔着屏幕就能实现指纹解锁和微信/支付宝支付功能,搞定了困扰全屏手机的最大隐忧。
那么,vivo X20Plus屏幕指纹版的解锁效率到底如何,它又能带给我们怎样的体验呢? 从屏下指纹原理谈起 vivo X20Plus屏幕指纹版是基于Synaptics光电指纹方案优化研究的,其原理是当用户手指轻微按压屏幕时,OLED屏RGB pixel发出光线,穿透盖板到屏幕表面将指纹纹理照亮。因为手指的不一样纹路导致反射的光线不一样,达到指纹的光线反射穿透屏幕再到达指纹sensor,最后指纹sensor就能根据反射光线形成指纹图像。
解锁体验肿么样? 为了实现屏幕指纹识别技术,vivo X20Plus屏幕指纹版自然采用了Super AMOLED材质的屏幕。得益于Super AMOLED每个像素都能自发光,且纯黑显示不耗电的特点,这款手机除了支持熄屏时钟外,当内部传感器检测到手机被拿起时会自动在屏幕下方点亮一个蓝色的指纹图形UI,用于帮助用户定位有效的指纹识别技术区域。
此时,我们只需用手指按压这个图形UI,屏幕会反馈出一个图形动画,并同步完成解锁操作。需要注意的是,相对传统按压式指纹识别技术,新X20Plus屏幕指纹识别技术在解锁时,需要手指和屏幕有良好的接触,因此需要运用一点的力度按下。
至于大家关心的解锁成功率,小编几天体验下来的感觉是有待优化。首先,解锁成功率还达不到100%,大概每10次解锁就有1、2次需要反复按压手指才能识别。其次,如果手指沾水或出汗,那你就别指望解锁成功了,需要将手指表面擦干净晾干后才能正常解锁。那么,当手机屏幕幕幕贴膜后,会不会影响指纹识别技术效果呢? 为此,小编进行了多次试验。小编找来了几张现今常见的钢化膜、塑料膜手机屏幕幕幕保护膜,并将它们贴在vivo X20Plus屏幕指纹版上进行指纹解锁测验。结果如下: 普通的塑料软膜:这种贴膜不会影响vivo X20Plus屏幕指纹版对手指的识别,但多少会降低一些解锁的成功率;
高档钢化膜:iPhone X专用的高铝硅玻璃膜,表面电镀疏水疏油涂层,透光度达92%。这种贴膜对vivo X20Plus屏幕指纹版解锁识别率的影响不大,识别率优于普通的塑料软膜;
普通的全屏钢化膜:买保护套赠送的普通全屏钢化膜,贴在vivo X20Plus屏幕指纹版上后,解锁失败率会高达100%..... vivo X20Plus屏幕指纹版测评:隔着屏幕怎么解锁?
通过以上测验,我们可以得出一个结论,vivo X20Plus屏幕指纹版支持贴膜, 但指纹识别技术区域对贴膜自身的透光率要求极高,如果透光率不够的话就很容易增加屏下指纹识别技术失败的几率甚至根本无法识别。
按照vivo官方的说法 ,“运用非原装保护膜请勿遮挡屏幕指纹区”,即非原装膜的话建议在指纹区开孔。好消息是,vivo体验店和售后承诺购机一年内可以免费更换原装膜/SRF基材不开孔模。 还有面部识别补刀 考虑到屏下指纹的识别率并非100%,所以X20Plus屏幕指纹版继承了X20前辈的Face Wake面部识别功能,通过体感手势功能,当传感器检测到手机被拿起就能自动亮屏,前置摄像头 会自动探知面部128个特征,如果匹配就能瞬间解锁,效率和体验不逊于指纹。
值得一提的是,在面部识别的设置中我们可以开启屏幕补光功能,这样在黑暗的环境里,屏幕会以100%亮度照亮用户脸部,大大提升暗光下人脸识别技术的成功率。有了面部识别的补刀,再加上屏幕指纹识别技术(用于支付)的安全性,小编觉得vivo X20Plus屏幕指纹版可以打出90分的成绩。 还是熟悉的味道 vivo X20Plus屏幕指纹版沿用了X20Plus的模具,只是屏幕指纹版比后者苗条了零点几个毫米,差别不大,反正保护套应该是可以通用的。
vivo X20Plus屏幕指纹版搭载6.43英寸18:9高清Super AMOLED显示屏,它和X20Plus的差别是取消了背面指纹区域,改用屏幕指纹识别技术技术,指尖按压屏幕特定区域即可解锁。
这款产品依旧是一体化的全金属机身和穹顶式U型纳米注塑信号条规划,但它却在机身边缘外圈的CNC削边区域引入了闪亮的金色涂层,在光线下可以折射出金灿灿的反光,看起来就像呼吸灯一般,这种黑金配色突显了深邃的科技感。
vivo X20Plus屏幕指纹版屏幕上方听筒左右两侧分别嵌入了前置摄像头和柔光灯模块,后者在昏暗环境下自拍时可以自动补光。
凸起的后置摄像头模块边缘也有一圈金色的环状装饰,LED闪光灯位于摄像头右侧。中间的vivo Logo依旧,但背部指纹识别技术模块却消失不见。
vivo X20Plus屏幕指纹版手机顶部配备了降噪MIC,底部则提供了3.5mm耳机孔和MicroUSB接口和扬声器。
这款产品的三选二SIM卡托位于机身左侧,机身右侧为电源和音量键。由于vivo X20Plus屏幕指纹版机身很大,所以电源键恰好位于机身正中的位置,操作很方便。
骁龙660的输出动力 vivo X20Plus屏幕指纹版的硬件规格和X20Plus高配版持平,都是高通骁龙660处理器,标配4GB LPDDR4X内存和128GB eMMC5.1闪存,并支持储存卡扩充。关于骁龙660的性能想必大家已经很熟悉了,本文中小编就不再赘述了。
值得一提的是,vivo X20Plus屏幕指纹版同样支持vivo Game Engine游戏引擎,对游戏场景进行了多方位的专属性能优化。比如竞技模式(已适配王者荣耀),就是针对竞技类游戏使用专门优化的一项功能,它可以将处理器及运行内存调整至游戏适配状态,根据需要智能清理运行内存,并关闭后台更新、下载服务,甚至在游戏画面上有多个英雄集中出现时主动提升处理器处理速度,提供优秀的竞技游戏体验。
去年曾测评过vivo X20,而vivo X20Plus屏幕指纹版与这个前辈的最大不一样,则是快充技术技术从9V/2A这种大电压低电流方案换成了5V/4.5A的低电压大电流方案,不仅充电速度更快,亮屏下也不会影响充电功率,体验更好。
但是,为了实现5V/4.5A快充技术,vivo X20Plus屏幕指纹版对标配的数据线MicroUSB接头也进行了改良,从标准的5个引脚换成了6个引脚,这意味着普通数据线无法激活vivo X20Plus屏幕指纹版的快充技术能力哦。
对了,vivo X20Plus屏幕指纹版同样集成ES9318 DAC+耳放二合一,HiFi手机的身份得以保留。 2400万感光单元的拍照体验 vivo X20Plus屏幕指纹版前后摄像头均采用2×1200万像素(2400万感光单元)摄像头,配合vivo图像魔方技术,即使逆光、弱光环境下,依旧能拍出未来和背景都清晰的艺术逆光照片。
引领技术潮流的全面屏新秀 vivo X20Plus屏幕指纹版是一款有着极高历史地位的新品,屏下指纹识别技术技术是业内公认的最适合全屏手机的解锁方案,X20Plus屏幕指纹版第一次让该技术从幕后走向前台,并带来了良好的运用体验。同时,新一代X20Plus还继承了前辈的优秀基因,无论是工业规划还是系统功能(请参考X20的测评)都趋于成熟。最关键的一点是,X20Plus屏幕指纹版只比X20Plus高配版贵了100元。用100元购买代表未来的解锁体验,这笔账还是非常超值的。
