电脑显示器无信号怎么办?电脑显示器无信号解决方法
zjmanager 2018-1-30 13:23
  经常有朋友会遇到电脑显示器无信号的情况,相比显示器没有任何显示而言,电脑显示器无信号的故障其实更容易解决。为什么这么说呢?其实原因很简单,如果电脑显示器没任何显示,人们很难一下子判断是显示器问题还是电脑主机问题,而当人们为显示器接上电源,显示器提示无信号可以很快知道其实显示器并没有问题,因此问题主要在电脑主机或者连线方面,下面将与大家分享下电脑显示器无信号的解决办法。
  例如,当我们添加了一些新设备之后显示器便出现了黑屏故障,排除了配件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,这时也许还可听到机内喇叭连续报警12声,更换大功率质优电源是电脑显示器无信号的最好解决办法。下面,我们就来看看如何解决开机后电脑显示器无信号黑屏的问题。
  最近有个朋友问我这样的问题,他电脑用了一会然后关上了,没过多长时间开机后显示器黑屏,屏幕上显示无信号输入。他的问题其实很简单,就是VGA线松了,这问题也是比较常见的。其实,只要你对电脑的工作原理有一些的了解,这些非器件损坏的简单故障完全可以自己动手排除。
电脑显示器无信号怎么办?电脑显示器无信号解决方法 图
  1、当显示器黑屏没有图像显示时(不过目前市面上的显示器在主机没有信号送来时,屏幕上会显示器"没有信号线连接"),首先检查主机电源是否插接良好,电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是闪否亮?因为若主机电源不工作或主板没有供电时显示器在没有接收到信号时当然就不会有图像显示的。
  2、然后检查显示器的电源是否插接良好?如果您的显示器的电源开关是轻触开关时,当你给显示器加电时应该会听到轻微的"辟啪"声,这时可判断显示器的开关电源电路良好。再显示器的电源开关是否已经开启?显示器的电源指示灯是否亮?当用手靠近显示器屏幕并慢慢移动是否有"咝咝"的声音,同时手上的汗毛有被吸起的感觉,这在检查显示器高压电路是否正常工作了。
  3、如果确定显示器已经加电了且有高压产生时继续检查显示器的数据线接头与显卡的信号输出接口是否接触良好?是否有松动?再拔下插头检查一 下,D型接口中是否有弯曲或断针或者有大量污垢。这是许多用户经常遇到的问题,在连接D型插口时用力不均匀或忘记拧紧接口的固定螺丝,使接口松动造成接触不良,或因安装时方法不当或用力过大,使D型接口内有断针或弯针,以致造成接触不良。
  注意:显示器的的数据线插头的15针可能有缺针,如4,9,11针,这是正常的,千万不要人为的用其他金属丝来补充这些缺针位,以免造成其他故障。
  再多说一点吧:1,2,3针为红,绿,蓝三枪信号输入,如果哪根针接触不好时,屏幕就会有缺少相应的颜色。如果第12,15针有问题时,主机就不能发现相应的显示器,但这不影响使用。如果第13,14针有问题,显示器就会出现黑屏,显示器的指示灯在开机一会儿后由绿色变为橙色,也就出现了上述的黑屏之一。
  4、打开机箱检查显示器卡安装是否正确?与主板插槽是否接触良好?显卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多以至造成接触不良?显卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹。当因显卡原因导致黑屏时计算机开机自检时即有一短四长的"嘀嘀"声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入 卡槽中,使显卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合。
  未插正时不要强行固定,造成显卡扭曲。如果确认安装正确时,可以取下显卡用酒精棉球擦拭一下插脚的金手指或者换一个插槽只能对于PCI显卡安装。如果还不行,只能换一块好的显卡一试下。如果还不行,在确定显卡完好时,还要考虑显卡与主板的兼容性。
  5、检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好?注意检查硬盘的数据线与硬盘的电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洗插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器和显卡问题与其他设备无关。实际上,因为声卡等设备的安装不正确,导致系统初使化难以完成,特别是硬盘的数据线与硬盘电源线插错,容易造成电脑显示器无信号的故障。
  6、检查内存条与主板的接触是否良好?把内存条重新插拔一次或者换个插槽试试,或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续急促的"嘀嘀"声,提示音会因为主板不同而不同。
  7、检查CPU与主板上的CPU座接触是否良好?因搬动或其他因素,使CPU与SLOT1插口或SOCKE370插座接触不良。最好用手按一按CPU或取下CPU再重新安装一次。
  8、检查CPU外频,倍频,内存的频率等的跳线或CMOS中的设置是否正确。对照主板说明书,逐一检查相关跳线,顺序为"CPU外频跳线-CPU倍频跳线-内存频率跳线"。
  以上就是为大家介绍的电脑显示器无信号的解决方法,希望本文的分享对你有所帮助!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 太平洋电脑网
