iPhone手机运行慢怎么办?
zjmanager 2018-1-30 10:19
  1. 如果iPhone卡、慢现象,可能是因为手机后台在后台尝试使用升级,而我们可以调成手动的方式执行使用升级。进入【设置】-【iTunes Store和App Store】自动下载的项目,然后所有关闭。
  2. iPhone手机因为照片质量和live格式的图片原因,照片非常占用内存,所以删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。删除前可以将它们备份到电脑或是iCloud,然后在手机当中删除。
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机手机卡了,运行慢了,不流畅了,怎么办?
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
  1. iPhone越是臃肿,运行速度也就越慢。可以在设置-通用-用量当中查看到每款使用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的使用删除。没有用处的使用放在手机上,只会拖累手机的运行速度,可以暂时删除,等到有用的时候再下载。
  2. 大量的短信也是拖垮也会影响手机运行速度,可以尝试把手机当中那些无用的验证码短息或者屏蔽的垃圾短信进行删除。
iPhone手机运行慢怎么办
  3.经常运用 Safari 浏览网页时间会产生缓存数据,可以进入【设置】-【Safari】,然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。
  4.关闭iPhone自动加入附近的Wi-Fi网络功能。因为当iPhone在进行任何自动操作时,比如搜索附近Wi-Fi或升级使用,都会降低运行速度。关闭该功能,要进入【设置】-【无线局域网】-【询问是否加入网络】,然后关闭。
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
iPhone手机运行慢怎么办
  1. 频繁的关闭“后台”会加快iPhone的耗电速度,对于一些平时不怎么用的使用,可以在多任务中删除后台,只保留常用的使用即可。像定位导航和音乐类使用是常驻内存的,不需要的时候最好是做关闭处理。
  2. 定期重新启动手机
    在运用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重新启动手机其实是很有必要的。关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
    手机运行慢怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/318385-1.html
