固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?
ddhan 2018-1-30 09:28
  想要电脑具有更快的存读能力,那你需要固态硬盘,老旧的机械硬盘可以放弃了。虽然固态硬盘越来越受到人们的喜爱,但是人们对其运用上还是存在一定的误解和错误认知的,这或许就是有些人还在观望的缘故。如果可以消除人们对固态硬盘运用的这些误解,就会发现固态硬盘对储存管理和计算是非常有好处的。
说固态硬盘不耐用
固态硬盘运用上的错误认知,你可了解?
固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?(图1)
  固态硬盘要比机械硬盘更可靠,也没有什么具体的运用极限,固态硬盘的实际性能和寿命要取决于控制器和固件,所以那些相对便宜的固态硬盘,理论上性能和寿命也会比较差。
说固态硬盘的管理很复杂
固态硬盘运用上的错误认知,你可了解?
固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?(图2)
  固态硬盘每个块的读取时间都是不变的,也就不存在整理碎片一说,也不推荐。说到固态硬盘的管理复杂,那就要说到"块"这个概念,固态硬盘只要对空闲块重置为"未写入状态"就可以让"块"可用,复杂的就是需要基于闪存的储存器中才能实现。
说固态硬盘价格太贵
固态硬盘运用上的错误认知,你可了解?
固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?(图3)
  现在的固态硬盘价格已经趋于平稳,随着技术的不断进步,它的价格也只会越来越低,不过,相比机械硬盘来说,还是要贵的多。
说固态硬盘的容量不够大
固态硬盘运用上的错误认知,你可了解?
固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?(图4)
  如果说固态硬盘的容量都很小,那就有点冤枉了,现在有些固态硬盘的容量已经超过大容量的机械硬盘,像50TB这么大容量的固态硬盘也将要推出了。
说固态硬盘已经取代了HDD硬盘
固态硬盘运用上的错误认知,你可了解?
固态硬盘运用上的几点错误认知,你可了解?(图5)
  虽然固态硬盘的性能要比机械硬盘强很多,但是价格上却要比机械硬盘贵很多,如果未来固态硬盘的价格已经便宜的接近机械硬盘了,那就没有理由选择机械而舍弃固态硬盘的道理。
222
相关阅读
引用 XHqiao 2022-8-14 09:14
只要老主板的电脑还在这个市场存在,sata 的市场还是会有的,但未来的趋势显然是 nvme 的
引用 维殇轻谈 2018-1-30 09:29
知道为什固态硬盘销量不如机械硬盘吗?因为现在仍无法与机械硬盘较量,只能靠某些人吹捧推销。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-30 09:29
固态硬盘要是坏了数据可没法恢复,机械硬盘还有修的可能
nvme有了谁还要sata
