宏基 AS5580 笔记本短路修复一例
yzz163 2011-7-13 18:22
  今天接了一个 acer 5580 的笔记本来维修,插上稳压电源电流直接就4.9A过流但没有保护,一定是保护隔离有那个元件击穿了。拆开笔记本发现板子是。广达代工的板,图纸是ZR1,这个图纸和点位图还算好找,按照图纸,道先找到了。PQ39用万用测量以经击穿,VIN公共点2.7V ,当时就换了PQ39这个P沟道场管,但VIN这个点对地打阻值还是2欧。
  接下来就是找那个电路引起的短路了。跟据图纸把跟VIN相连的所有电感挨个断开,分别是PL1 PL3 PL4 PL12 PL13 PL10 PL15 ,这几个电感就起到一个跳线作用,用来连接某个单元电路的,所以把它断开就行了,挨个拆完这几个电感,测了一下VIN公共点对地阻值,还是2欧当时我就晕了,都有点不想修了,还有什么能引起短路呢,就在脑子里来回的想啊,PCB板内部有短路,还是跟它相连的电容有击穿的,还是那个电阻阻值变小了呢,PCB板是测不了啊,电阻照着点位图也测量了一下没有异常,只能找找跟VIN这个点相连的电容吧,有图大家看一下吧
  在点位图上看了一下,跟VIN这个点相连的小电容还好不算多一共才8个,分别是 C469 C467 C468 C470 C26 C31 C33 PC28,我就拆一个,测一下对地阻值,不过我今天的运气还算不错,当拆到第三个电容C468的时候奇迹出现了,对地阻值575。哈哈终于让我给找到了,把拆下来的C468位置上的电容用万用表测了一下还真是它的问题,电容短路了。还是上图吧
在板上的位置
  在别的料板上拆了一个一样的装上,加电测试电流跑到1.09A    1.35A 接上显示器,宏基的LOGO出来了,还是上图吧这样真实点
这个是PQ39在板上的位置
这个是整个板的图
PQ39  P沟道场管击穿
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: jlsp1910
相关阅读
引用 jlsp1910 2011-7-12 20:52
还有图纸和点位图也上吧、
zr1.part2.rar (530.85 KB, 下载次数: 342)
引用 jlsp1910 2011-7-12 21:00
没办法,很早以前买的,扔了怪可惜的,在淘宝上买个,5A的电流表吧,才20多块钱,串上吧,也一样用
引用 thcloud 2011-7-12 21:33
楼主的电源确实不错 以后我也改一个
引用 无极性电容 2011-7-13 12:37
楼主为何不用烧鸡大法呢?岂不是更快。。。
引用 北极火狐 2011-7-13 14:13
学习了,很受用!谢谢
引用 W296835329 2011-7-13 20:09
这种短路为什么不用直接烧的办法呢!那样要快好多哦!
引用 fengqiang2011 2011-7-13 20:28
现在还不指点怎么用图纸和点位图那,希望哪位高手指点一下,,
引用 快乐的飞翔 2011-7-13 22:26
什么叫烧鸡大法啊???
引用 忧伤咖啡 2011-7-13 22:27
什么直接烧的办法啊,不懂可以指点一下吗?
引用 小徐维修超 2011-7-13 22:27
可调电源调成5V左右 直接烧出来了 为何要这么麻烦?
引用 亚学 2011-7-14 12:18
  用烧机法 一下就能找出短路点
引用 jlsp1910 2011-7-14 14:51
烧机大法本人用的不多,有点怕怕啊。只要能修好板子就行了。
引用 aimiaoqing 2011-7-15 09:26
楼主是怎样通过点位图来找到跟19V相连的元器件????????
引用 贵在坚持 2011-7-15 11:47
大电流还是很好修的
引用 张绍 2011-7-16 14:46
楼主技术真是好
引用 LUZHENGYI 2011-7-16 21:09
电流表不错!这
表里面是怎么弄的呀?
引用 会员456504 2011-7-17 07:32
学习来了,谢谢分享
引用 会员456504 2011-7-17 07:50
烧鸡大法是不是用5伏的维修电源接上故障机,对于短路的故障原件它的电阻很小但不一定是零,所以它一定会发烧的 冒烟这样我们就不难发现它?。。。
引用 lidanping0812 2011-7-17 20:08
那用手摸可以摸出来的啊
