没北桥 内建DX11的AMD单双核CPU诞生?
ptmanager 2010-7-26 10:49
    7月26日随着Intel将显示核心整合到了CPU之后,主板的南桥也被进化进去了!随着近期ATi-Forum网站最近得到了一份AMD公司今年第三季度至第四季度的处理器上市计划表,表中可见,除了其它一些我们已经熟悉的产品系列会陆续在今年三四季度推出新品之外,AMD公司Fusion系列处理器三员大将Ontario,Zacate以及Llano中的Zacate将于今年年底上市。
    这是否意味着AMD的南北桥的主板架构上,是否也有了新的变化呢?
    根据表格中显示的信息,Zacate将采用单/双核设计,内建DX11级别集显核心,采用BGA封装形式,单/双核版本的TDP功耗分别是18/25W。根据之前我们得到的信息显示,处理器部分基于K10.5核心架构的Llano系列将分出两种产品,其一为Zacate,而另外一款产品的具体定名目前还不确定,产品将采用GlobalFoundries的32nm SOI制程工艺制作。
    虽然目前还没有官方的资料披露,不过可以预见的是,如果AMDIntel都将低端的产品整合化,目前可以看到的是,北桥已经被Intel成功的放进了CPU里,那么AMD主板是否还能保持南北桥的架构,将会是一个迷了。
原作者: 武文斌 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 新辰电脑医院 2010-7-28 12:01
他的南北桥要像CPU那样做成针脚来插在主板上的那种就更方便了,更换的时候也不用去买一大堆工具来测试,做BGA了。
引用 yuri 2010-7-28 08:29
估计以后真的是哪坏买个一插就好了……
引用 精密稳压器 2010-7-28 07:28
呵呵!如像楼上说折,那就以后就专修显示器了,
引用 ww19891124 2010-7-27 09:55
- -   现在还有在修P3的
引用 wjx6841 2010-7-27 09:32
集成越高维修越方便
引用 阿辉亚 2010-7-27 08:52
这样一来咱们都去买电脑去了。呵呵,
引用 时尚网络 2010-7-27 01:27
问题是价钱问题啊!我们的市场还是有的!
引用 痴迷无限 2010-7-27 00:54
哈哈,那我们就要下岗了
引用 凡人上天 2010-7-26 19:04
INTEL 公司是要维修员没饭吃了呀
引用 ok9-9 2010-7-26 18:59
CPU带自动修复(可控液态硅),哈哈,以后不坏了,
引用 零释空 2010-7-26 16:09
没见识  I3 I5 退出来的时候就已经有了 大惊小怪
引用 曰后再说 2010-7-26 15:53
没有北桥了   以后南桥也没有了   然后没内存  再没显卡
到最后CPU和板子都不用了   直接一个显示器
引用 名冠电脑 2010-7-26 11:56
看样子到后面就没的修了啊
