国内首款锐龙5 2500U笔记本测评
zjmanager 2018-1-29 10:25
一、 前言: 终于盼来锐龙移动处理器 联想笔记本国内首发
  2017年年初,AMD推出了新一代锐龙处理器,采用了全新的Zen架构, IPC性能相较上代打桩机架构提升多达52%,并且支持多线程技术,八核心十六线程在面对多任务时更加得心应手。
  此外,锐龙处理器还带来了诸多新技术,比如PurePower精确功耗控制技术,内部配备分布式网络传感器,可精确控制处理器在任何负载下的功耗,使得AMD Ryzen处理器拥有更加人性化的电源管理策略。
  不过,锐龙处理器性能虽好,但却没有集成核芯显卡,这导致许多轻度网游、办公群体也必须购买独立显卡才能运用锐龙处理器,因此很多用户选择等待AMD的APU。经过一年时间的耕耘,AMD也终于完成了从发烧级到入门级桌面处理器的布局,APU呼之欲出。
  2017年10月,AMD发布了两款代号为“Raven Ridge” 的锐龙移动处理器——Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U。两款移动端APU内部均搭载新一代Radeon Vega Graphics,采用优化后的Zen架构,拥有更低的功耗以及更长的电池续航时间,高度集成的芯片可进一步缩减笔记本体积,带来更加轻薄便携的运用体验。
国内首款锐龙5 2500U笔记本测评:8代酷睿劲敌
  Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U均为第八代APU,前者集成10个Vega CU计算单元共计640个流处理器,GPU加速频率最高1.3GHz;后者集成8个Vega CU计算单元共计512个流处理器,GPU加速频率最高1.1GHz。
  和八代低压版酷睿相比,两家处理器参数部分不一样非常小,四款处理器均为四核心八线程规划,同级别处理器最高主频相差仅200MHz,TDP最高均为25W。
  时隔三个月,国内首款搭载AMD APU的笔记本联想IdeaPad 720S也终于上市。本次小编拿到的IdeaPad 720S处理器为锐龙5 2500U,内存为单通道8GB DDR4-2133MHz,硬盘为一块256GB容量的三星NVMe通道的SSD。
二、外观:全新锐龙移动处理器 触摸式指纹解锁
  包装正面采用白色风格规划,包装正中央印刷有亮银色的IdeaPad徽标,右侧是Lenovo的Logo,除此之外正面再无别的信息。
  底部包装采用橘色规划,左上角贴了一张中国能效标识,并标明了此款电脑为1级低耗能产品。左下角的标签标明联想IdeaPad 720S预装一套价值749元的Office 2016学生版。
↑↑↑笔记本A面
  联想IdeaPad 720S笔记本A面采用铝合金打造而成,表面经磨砂工艺处理,右下角是联想的镜面Logo。
  联想的镜面Logo为镂雕式规划,质感十足。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 B面
  笔记本C面屏幕为一块1920×1080P辨别率IPS雾面屏,经简单计算后屏幕PPI为165。水平/垂直可视角度均为178°,屏幕最大开合角度为180°,但遗憾的是笔记本无法实现单手开合。
  屏幕采用窄边框规划,息屏状态下边框实际测量宽度为5毫米左右;亮屏状态下,屏幕黑边约为1毫米。由于屏幕顶部包含摄像头等硬件,因此无法做的和屏幕两侧边框一样窄,即便这样也比传统的商务本窄不少。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 C面
  笔记本C面键盘采用边到边超窄边框规划,更大的键盘布局拥有更宽的键距,而且键帽也大,超轻薄的规划,键程较短约为1.3mm,手感偏硬,但按键反馈清晰。触摸板面积较大,经初步测量长宽为105×70毫米,表面覆盖一层玻璃,滑动比较顺滑,灵敏精确度很高。值得注意的是,键盘支持背光,拥有两级背光亮度调节,通过Fn+空格键就可对键盘的背光灯进行关闭/开启/亮度调节。
  笔记本C面右下方配备一个触摸式指纹解锁按钮。相较市面上大部分滑擦式指纹解锁方式,触摸式无论是在解锁速度还是在准确率上都要更高,实际解锁速度不到1秒。
  C面左下角粘贴了一个Ryzen 5的标志,表明联想IdeaPad 720S笔记本采用了最新的锐龙5 2500U移动处理器。由于锐龙5 2500U内部搭载了8个Vega CU单元,因此无需配备独立显卡也能够满足日常办公、影音需要。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本D面
  笔记本采用主动式散热方式,因此在D面设有散热窗,条形规划,长度达到了20厘米,宽度为2厘米。底部两侧是两个经JBL认证的音响。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本左侧
  笔记本左侧拥有三个接口,从左至右依次为USB-C(兼充电)、USB3.0、USB-C,均支持USB3.1 Gen1协议。虽然USB-C支持显示输出,但这里并不支持雷电3协议。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本右侧
  笔记本右侧为一个3.5mm耳机/麦克风接口和一个USB3.1 Gen1接口。虽然没有配备SD卡槽,但四个USB的接口配置在轻薄本里算是非常不错的规划,基本能够满足大部分用户的需要。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本电源
  电源适配器的最高输出功率为45W,重量为118克,支持为USB-C口手机、平板充电。
三、理论性能测验:四项测验两胜两输 不分伯仲
  ——处理器-Z
  运用处理器-Z软件可以查看处理器的信息。软件运用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到处理器 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。
  同时在该款软件的测验分数界面还提供了处理器性能测验功能,测验分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对处理器的单线程和多线程进行测验,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑处理器-Z成绩对比
  在最新版处理器-Z 1.8.2单核性能测验中锐龙5 2500U为362.3,多核性能为1640.8,而酷睿i5-8250U单核性能为394.1,多核性能为1773.3。锐龙5 2500U单/多核均弱于酷睿i5-8250U 8%。
  ——wPrime
  wPrime是一款通过算质数来测验计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不一样的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测验多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑wPrime 1024M成绩对比
  为了更加准确的测量处理器在长时间负载中的性能强弱,本次测验选择wPrime 1024M进行测验。在1024M运算测验中锐龙5 2500U耗时341.548秒,酷睿i5-8250U耗时344.302秒,可见在长时间负载测验中,锐龙APU的表现还是比较优异的,耗时比酷睿i5-8250U少2.754秒。
  ——CineBench R15
  相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射不清楚等的考察,对处理器性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15成绩对比
  在CineBench R15高精度图形渲染中锐龙5 2500U单核得分为131cb,多核得分为505cb,而酷睿i5-8250U单核得分为144cb,多核得分为484cb。单核心i5-8250U高出锐龙5 2500U 9.9%,多核心锐龙5 2500U高出i5-8250U 4.3%,两者互有胜负。
  ——3DMark 11
  3DMark 11是全球最受欢迎的电脑性能基准测验软件之一,它专门为测量 PC 游戏效能所规划的测验软件,可以广泛运用 DirectX 11 中 的所有新功能,包括曲面细分 (Tessellation)、计算着色器 (Compute Shader)及多执行绪渲染(Multi-threading)。
  由于联想IdeaPad 720S没有独立显卡,因此本次对比测评将会在设备管理器中禁用用于对比的联想ThinkPad E480的RX550独立显卡,并运用i5-8250U的UHD 620核芯显卡与锐龙5 2500U的Vega核芯显卡进行对比。
↑↑↑3DMark 11成绩对比
  锐龙5 2500U的Vega核显得分为1478,i5-8250U的UHD 620核芯显卡得分为1650,不出所料后者高出前者12.5%(172分),因为本次参与测评的联想IdeaPad 720S笔记本搭载的是2133MHz的单通道内存,虽然ThinkPad E480的内存同样为单通道规划,但是内存频率更高为2400MHz,内存频率相较前者(2133MHz)提升10.4%,几乎可以认为两者的性能差距是由内存带宽引起的。
  熟悉APU的用户都知道,单/双通道内存下,APU的显卡性能表现完全是两个样。由于本次测评条件有限,加之联想IdeaPad 720S不能加内存条,因此没法给大家带来两款处理器核芯显卡的更多真实性能。
四、实际性能测验:4K视频完美播放 内存带宽拖游戏后腿
  ——《英雄联盟》
  《英雄联盟》是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、符文系统等特色养成系统,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
↑↑↑《英雄联盟》游戏帧数
  在1080P中等偏高的画面设置下,两分钟《英雄联盟》的平均帧数为53FPS,其中在5V5团战时帧数偶尔会跌至40FPS以下。
  ——《穿越火线》
  《穿越火线》由韩国Smile Gate开发,是一款第一人称射击游戏的网络游戏,玩家扮演控制一名持枪战斗人员,与其他玩家进行械斗。
↑↑↑《穿越火线》游戏帧数
  在1080P开启弹道痕迹的画面设置下,两分钟《穿越火线》生化模式的平均帧数为61FPS,其中在16人战斗比较激烈的情况下,帧数偶尔会跌至40FPS以下。
  ——4K视频播放
  4K视频渐渐成为主流的今天,4K播放能力也成为衡量一款电脑性能优劣的条件之一,《北京烤鸭与美女》4K短片作为经典的测验视频,自然是不能错过。
  本次《北京烤鸭与美女》片源辨别率为:3840*2160,数据速率为:31Mbps,帧速率:29FPS,音频采样率:18KHz,音频比特率:317Kbps。
  播放采用Win10自带的“电影和电视”软件进行播放,播放过程中没有画面卡慢的现象,即便任意视频拖动进度条也没有任何卡慢的现象出现,视频稳定播放时处理器占用率在5%左右,之所以出现20%的占用率是因为屏幕截图软件的缘故。
五、电池续航&充电:轻度办公10小时 充至99%只需100分钟
  ——电池续航
  电池续航部分共有四个测验项目,分别是网页在线播放弹幕视频、同时浏览10个网页、同时处理5个Word文档以及《穿越火线》游戏,初始电量为100%,每个项目测验半小时,电源模式为平衡,关闭系统休眠,音量为20%,屏幕亮度为60%,关闭键盘灯并连接5GHz Wi-Fi。
↑↑↑电池续航测验
  在电池续航测验中,耗电最高的是游戏部分,半小时《穿越火线》耗电18%,其次是网页播放《舌尖上的中国》弹幕视频耗电为17%,而网页与文档处理耗电更低分别为8%与5%。照此推算,IdeaPad 720S在较高强度连续负载下,也能坚持至少4个小时,日常轻度办公电池续航时间则可达10小时。
  ——充电
  电源适配器的最高输出功率为45W,充电接口为USB-C形,提供20/2.25A、5V/3A、9V/2A、5V/2A四种输出模式,其中后三者输出模式适用于手机、平板的移动设备。
↑↑↑充电测验
  充电初始电量为0%,前20分钟内每10分钟可充入13%的电量,中间20-70分钟每10分钟充入的电量平均在11.8%,电量充至99%时整个过程耗时100分钟,平均每分钟充入约1%电量,充电效率不输65W电源适配器。
六、总结:颜值高 性价比较高
  外观:联想IdeaPad 720S外壳采用铝制金属机身,有很高的颜值。A面经喷砂工艺处理,B面配备一块1080P雾面IPS屏幕,在强光下能有效避免因屏幕反光而导致看不清屏幕显示内容的问题,由于屏幕采用IPS技术,因此水平/垂直角度均可达178°。
  笔记本C面的键盘键程较短,手感偏硬,但按键反馈明确,虽然笔记本仅13.6毫米厚,但依然在键盘里配备了背景灯,此外还配备一枚触摸式指纹传感器,实际解锁速度不到1秒,基本实现秒解。
国内首款锐龙5 2500U笔记本测评
  性能:笔记本采用期待已久的锐龙移动处理器,第八代APU采用四核心八线程的Zen架构,并搭载最新的Vega显卡核心。
  正常情况下,锐龙5 2500U这款移动APU有不错的性能表现,可以在1080p中高等画质下,基本流畅地搞定主流网游。只可惜本次测评的联想IdeaPad 720S笔记本采用的是单通道内存规划,导致这颗Vega核显的性能没有得到充分释放。
  电池续航:此前有消息报道移动端APU功耗过高的问题,因此本次测验重点关心了电池续航部分,连续较高负载4个多小时问题不大,令人满意。按照之前的测验推算,如果只是用于文档及网页浏览等轻度运用,那么还是能够达到近10小时的电池续航时间。
  当然如果喜欢看高清视频或者外出办公,那么还是建议携带电源适配器,一是可以为笔记本充电,二也能够为手机、平板等电子设备充电,毕竟118克的电源适配器也就不到一部手机的重量(150克)。
引用 青春维修 2018-1-29 10:26
一句话,散热坑了AMD,拿着低压处理器的散热来压标准处理器…高温降频,单通内存,听老铁一句话,别上车。其他测评清清楚楚[打脸]
引用 大笑维修 2018-1-29 10:25
这个联想笔记本千万别买。纯属坑人的。而且,内存是焊死在主板上!APU的TDP也只有15w,不是25!基本就是拿着之前的模具改的!
